土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PE管与PPR管、PVC管在施工中对比
PE管与PPR管、PVC管在施工中对比
发布于:2014-01-20 14:37:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
⑴PE管相比联接牢靠:聚乙烯管道零碎之间采纳电热熔形式联接,接头的强度高于弹道本体强度。
⑵PPR管相比高温抗冲锋陷阵性好:聚乙烯的高温脆化量度极低,可正在-60-60℃量度范畴内保险运用。正在加工没有同类型PE管材时,依据其使用环境的没有同,选用树脂牌号的没有同,同声对于腾出机和楦子的请求也有所没有同。夏季动土日,因资料抗冲锋陷阵性好,没有会发作管子脆裂。聚乙烯是电的非导体,因而没有会发作腐朽、生锈或者电化学侵蚀景象;于是它也没有会推进藻类、病菌或者真菌成长。
3、耐老化,运用寿数长:含有2-2.5%的匀称散布的碳黑的聚乙烯管道可以正在露天室外寄存或者运用50年,没有会因蒙受紫内线辐照而危害。
4、PVC管相比多种全新的动土形式:HDPE管道存正在多种动土技能,除非能够采纳保守的开挖形式停止动土外,还能够采纳多种全新的非开挖技能如顶管、定向钻孔、衬管、裂管等形式停止动土,这关于一些没有答应开挖的场合,是独一的取舍,因而HDPE弹道使用畛域更为宽泛。
5、相比耐化学侵蚀性好:HDPE弹道可耐多种化学介质的侵蚀,土壤中具有的化学精神没有会对于弹道形成任何降解作用。
6、耐磨性好:HDPE弹道与竹管的耐磨性比照实验标明,HDPE弹道的耐磨性为竹管的4倍。从分析功能下去讲,PPR管是眼前性价比拟高的管材,因为变化家装散热管革新的首选资料。
7、PVC管装卸便当:HDPE管道比混凝土管道、镀锌管和竹管更轻,它简单装卸和装置,更低的人工和设施需要,象征着工事的装置用度的大大升高。
8、相比抗应力开裂性好:HDPE存正在低的决口迟钝性、高的剪切强度和优异的抗刮痕威力,耐条件应力开裂功能也无比一般。
PE管PPR管的比照:
PE管, 是由单体乙烯集合而成,因为正在集合时因压力、量度等集合反响环境没有同,可得出没有同密度的树脂,因此又有高密度聚乙烯、中密度聚乙烯和低密度聚乙烯之分。
相比可挠性好: HDPE管道的柔性使得它简单蜿蜒,工事上可经过改观弹道动向的形式绕过阻碍物,正在许多场所,弹道的柔性可以缩小管件用量并升高装置用度。PPR管的接口采纳热熔技能,管子之间彻底交融到了一同,因为一旦装置打压测试经过,绝没有会再渗水,牢靠度极高。
水流屏障小:HDPE弹道存正在润滑的内名义,其曼宁系数为0.009。
。但这并没有是说PPR散热管是没有缺点的散热管,耐低温性,耐压性稍差些,临时任务量度没有能超越70℃;每段长短无限,且没有能蜿蜒动土,假如建筑间隔长或者许转角处多,正在动土中就要用到少量接头;管材廉价但配件价钱绝对于较高。
  • yangyusheng009
    非常的感谢
    2014-02-03 18:19:03
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    谢谢楼主的资料,楼主加油。。。
    2014-01-23 17:48:23
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC管常见的一些问题
PVC管是目前塑料管材行业应用最为广泛,人们接触最早且占据了塑料管50%以上的市场。但是,因为塑料管材正在本国停滞历史较短,近多少年才逐步崛起,使众人对于以往生铁管相熟的同声,对于塑料管却知之甚少,一旦肯定,即以为其无所事事,为了使众人更好天文解塑料管的功能及其使用处径,现引见多少种塑料管材正在使用中应留意的成绩。塑料管材作为化学建材的主要组作成体,以其优惠的功能,保健、环保、低耗等为辽阔用户所宽泛承受,而正在建造工事中失去少量运用。
