土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 门窗幕墙如何选择节能玻璃
门窗幕墙如何选择节能玻璃
发布于:2014-01-20 14:25:20 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
  加快推广应用节能玻璃不仅是推进我国建筑节能工作上新台阶的重要“抓手”,而且还是推动我国玻璃工业可持续发展最关键的环节之一。
  我国是能耗大国,每年消耗的能源相当于15亿吨标准煤,其中30%左右为建筑消耗,建筑物单位面积能耗是西方发达国家的3倍以上,而玻璃窗能量损耗占整个建筑物能耗的50%左右,即每年通过玻璃窗损耗的能量约2.25亿吨标准煤,相当于21个三峡电站年发电量。同时随着经济发展和生活水平的提高,空调、取暖装机量不断增加,建筑能耗的比例正不断上升。但是,如果使用节能玻璃窗,就可比单层普通玻璃窗节能75%左右。因为高性能的节能玻璃可以使玻璃对光谱具有选择性透过功能,在能透过大部分可见光而不影响采光的前提下,又能阻挡红外光、远红外光、紫外光,阻断热辐射。德国等西方发达国家早在上世纪八十年代就通过立法强制使用节能玻璃,达到了有效节约建筑耗能的目标。
  节能玻璃的主要品种有中空玻璃(Low-E中空玻璃)、镀膜玻璃、真空玻璃等,玻璃节能评价的主要参数有热传导率及K值、太阳能透过率、遮蔽系数等。随着玻璃加工技术的不断发展,我国的节能玻璃产业发展迅速,目前国产节能玻璃产品中可供选择的范围越来越大。但不管选择哪种玻璃都应把玻璃是否能有效控制太阳能和能隔热保温即节省能源放在重要的位置来考虑。
  作为建筑节能的关键部品,人们应如何选择节能玻璃?节能玻璃的哪些技术参数是比较重要的呢?大面积普及节能玻璃的应用常识是很重要的。
  专家的重要观点有二。一是选用节能玻璃要因地制宜。要使玻璃在使用中能尽量减少能量损失,在选择使用节能玻璃时,就应根据玻璃所在位置确定玻璃品种。日照时间长且处于向阳面的玻璃应尽量控制太阳能进入室内以减少空调负荷,最好选择热反射玻璃或吸热玻璃及由热反射玻璃或吸热玻璃组成的中空玻璃;寒冷地区或背阳面的玻璃应以控制热传导为主,尽量选择中空玻璃或低辐射玻璃组成的中空玻璃。只有因地制宜选择玻璃才能使节能玻璃更充分地发挥节能特性。二是要注重节能玻璃的配套产品。是不是选择了正确的玻璃节能产品,就能达到最好的节能效果呢?答案是不尽然。因为还有一个关键环节是配套。如果只是单纯采用节能玻璃而其他方面如门窗框、密封胶、墙体等方面,不做相应配套,也会使节能玻璃的效果大打折扣。由于门窗框扇与玻璃热传导和门窗框扇之间、扇与玻璃之间、框与墙体之间的空气渗透热交换,以及密封胶未能把玻璃和窗框接触的四边密封好使空气通过密封胶形成对流等情况,都是热损失的途径。因此,门窗的选型、窗墙比的大小、墙材的保温隔热性能、施工的技术等都需同步考虑,才能真正做到建筑节能的最大化。
  已正式实施的《节约能源法》,从法律层面支持节能型产品的开发、生产和销售。我国幕墙门窗所用的节能玻璃正经历着从普通白玻璃发展至较深颜色的吸热玻璃(俗称茶色玻璃),再到镀膜玻璃;从中空玻璃再到Low-E玻璃这样一个发展过程。从两种节能玻璃的生产量和需求量我们就可以看出,中空玻璃、Low-E玻璃正逐步升温。专家预计今后几年我国中空玻璃年均需求量将以20%以上的速度增长,其市场前景十分广阔。
  Low-E玻璃作为目前最为节能的产品之一,在节能的大趋势下,它必然是备受建筑师青睐的产品。预计到2010年Low-E玻璃需求量可达5000万平方米左右。国内发达城市已在率先普及节能玻璃。近日有消息传来,深圳已要求开发商将建筑玻璃全部换成节能玻璃;从今年起,厦门有关部门也要求新建建筑的沿街面必须使用节能玻璃。
此资讯来源于中国铝管交易网
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
1.关于《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001的讨论
本帖最后由 廉天碑佛 于 2014-1-15 09:20 编辑 众所周知,规范不仅仅是我们设计人员权威的来源,也是指导幕墙施工的第一标准,更是监理公司的利器。2014年,我希望和大家一起讨论、学习《金属与石材幕墙工程技术规范》,大家多多支持,有好的疑问可以提出,我们共同进步。 5.7立柱设计:“立柱应采用螺栓与角码连接,并再通过角码与预埋件或钢构件连接。螺栓直径不应小于10mm,连接螺栓应按现行国家标准《钢结构设计规范》(GBJ 17)进行承载力计算。立柱与角码采用不同金属材料时应采用绝缘垫片分隔。
