土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求大神指点一下,怎样降低一下成本!
求大神指点一下,怎样降低一下成本!
发布于:2014-01-20 11:43:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
焦化废水:COD和氨氮的含量比较高。工艺流程:1.气浮去油2.絮凝沉降3.厌氧4.好氧5.絮凝沉降。我现在第二步的处理办法是先用脱色剂然后用PAM。但是成本太高了。能不能有什么更好的办法处理?
全部回复(7 )
  • mcfeng2008
    mcfeng2008 沙发
    必须强氧化才可以啊!亲!没有办法,为了蔚蓝,请让污水运行正常点吧!
    企业挣钱,也必须花钱啊!
    别的办法没有!
    2014-02-11 15:42:11
  • a045515470
    a045515470 板凳
    我是来学习的
    2014-02-11 11:39:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
曝气池产生黄褐色泡沫,怎么处理?
SBR池曝气池出现黄褐色泡沫,而且带有粘性,在沉淀排水状态时,表面漂浮着感觉象一层油面的泥,这是为什么,该如何去除,工艺需做哪些调整?具体参数,进气瞬时流量1000左右,二个池进水,一个池沉淀,一个池排水,交替运行的CAST工艺,回流比25%,设定是进水曝气时运行100分钟,MLSS控制在3800,剩余污泥排泥时间20分钟左右(每个池),SV30控制在35%左右,进水COD最近260左右,TP4左右,氨氮35左右,出水COD50左右,TP2左右,氨氮6左右,出水基本合格,可是为什么这池面不干净,请教 高手,帮忙!
