土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 【建材选择】爱美瑞硅藻泥PK乳胶漆 居家装修你选谁?
发布于:2014-01-19 15:18:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
硅藻泥是一种天然环保内墙装饰材料,用来替代墙纸和乳胶漆,适用于别墅、公寓、酒店、家居、医院等内墙装饰。硅藻泥以硅藻土为主要原材料,添加多种助剂的粉末装饰涂料,粉体包装,并非液态桶装。
1、天然环保性、消除污染
硅藻泥:成分中独具的“分子筛”,有极强的物理吸附和离子交换功能,将空气中游离的甲醛、苯气、放射物质,通过吸收进行分解。后经国家质检部门检验,甲醛、苯等物质的消除率达到92%以上。
(1)硅藻土的微孔具有较强的吸附性。
(2)甲醛分子的自由运动速度为450m/s,一个甲醛分子与其他分子要碰撞109次/s。因此每秒钟都有大批甲醛分子被吸入硅藻泥墙面的微孔内。
(3)甲醛分子直径略小于硅藻土的微孔孔径,甲醛分子进入硅藻微孔后再也无法跑出来,即被吸附了。
乳胶漆:释放可挥发性有机物等对人体有害物质。
2、调节湿度
硅藻泥: 硅藻泥的离子表面具有无数微小的孔穴,孔隙率达到95%以上,单体积的硅藻泥的空隙是单体积活性炭的5000-6000倍。因而将空气中的水分吸收并适时释放,自动调节室内湿度。在室内的湿度上升时,硅藻土壁材上的超微细孔能够自动吸收空气中的水分,将其储存起来。如果室内空气中的水分减少、湿度下降,硅藻土壁材就能够将储存在超微细孔中的水分释放出来。所以人们把硅藻泥称为“会呼吸的墙壁”。40-70度,是人体感觉最舒适的湿度。
乳胶漆:不具有呼吸调湿性,表面会产生结露,从而引起鼓包、起皮、剥落等现象发生。
3、抑菌防霉
硅藻泥:成分中,因其独特的分子结构,对水分子的吸收和分解能够产生瀑布效果,将水分子分解成正负离子,负氧离子在空气中四处浮游,有极强的杀菌能力,经国家质检部门检验,抑菌达96%以上。
释放负离子:硅藻泥释放负氧离子,负氧离子在空气中四处浮游让人们感觉像生活在大自然当中。
乳胶漆均没有此功效。
4、防火阻燃
硅藻泥:硅藻泥成分中,天然原料不含任何化学成分,燃点在1700℃以上不燃烧、耐高温,火灾时不产生有害气体。遇火难燃,不发烟,没有异味。
乳胶漆:分普通和防火两种。无论哪种,遇或都会产生有害烟雾。
5、隔热保温
硅藻泥:多种多孔热传导率很低的无机矿物组成决定了墙面具有一定的保温隔热效果。
乳胶漆均无此功效。
6、隔离噪音
硅藻泥:由于其具有天然立体多孔结构,能有效隔离噪音。声波在传递到涂过硅藻泥的墙面时,在多孔状分子里不断传播,并慢慢减弱,从而降低了噪音污染。吸音材料的原理,一般是利用材料表面的微细孔。硅藻泥壁材虽然施工完以后不是很厚,但其表面密布着无数的微细孔可以起到良好的吸音降噪的效果。硅藻泥壁材的吸音效果是同等厚度的水泥砂浆和石板的2倍以上。
乳胶漆均无此功效。
7、墙面自洁
硅藻泥:硅藻泥成分中,经国家质检部门检验,无任何有害的重金属。为无机材料,不易产生静电,耐污性强,表面无落尘。墙面上的灰尘是由于空气过分干燥,浮尘携带静电吸附所引起的,因为硅藻泥对空气湿度具有良好的调节平衡作用,壁材表面是亲水的,可以有效的减少静电现象,所以与其他材质的饰面相比较,硅藻泥墙壁更加不容易挂尘,具有一定的自洁功能。
乳胶漆均无此功效。
8、装饰性
硅藻泥:无机颜料,色彩自然生动,手工匠造,造型立体感强,具有极高的艺术感染力。由于无机颜料不溶于水和有机溶剂,着色剂的迁移性是与它的溶解性能相关的,所以它们在聚合物中的分散是非均相的,不会产生迁移现象。
乳胶漆:有机颜料,色彩艳丽,图形多样,平面造型单调贫乏。
9、使用寿命
硅藻泥:20年,无机材料,稳定性、耐候性好,基本上不会有较大的颜色变化,恒久如新。
乳胶漆:3-5年,有机材料,稳定性差,易褪色、泛黄、开裂 相对来说,硅藻泥的环保性以及其他性能更好,就是价钱有点贵,家里有小孩子的话,建议用硅藻泥。
10样式多种
爱美瑞硅藻泥泥还具有极强的可塑性,利用传统工具及匠艺工法,可以营造出多种不同的肌理效果,饰面淳厚自然,质感生动真实,具有很强的艺术感染力个性独特鲜明,重新定义墙面材料高品质生活,以高端生态壁材诠释现代生活需求与自然意识的完美结合。
乳胶漆:无立体感,工艺过于单一。
  • xinkongqi208
    xinkongqi208 沙发
    看起来挺不错的
    2014-02-28 08:25:28
  • brightsea
    brightsea 板凳
    看起来不错
    2014-01-23 10:14:23
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
“金属3D打印假牙”将对口腔诊所冲击?
患者种一颗牙的费用从 1.2 万至 2 万元不等,传统技术的花费包括三部分:手术费、种植体成本、假牙冠成本。其中仅牙冠部分,以现在最流行的烤瓷牙为例,成本大约在 2000 元至 3000 元;镍铬(即不锈钢)牙冠也要 1000 多元。如果使用 3D 打印技术,总费用降低到约 5000 元。其中手术费变成诊疗费,大为降低,而且打印一颗牙加上材料费,成本只有 50 元左右。  做一次 CT,回家等两天,牙医就会拿出一颗与你原来失去的牙一模一样的合金“3D 打印牙”,无需麻醉和手术,往牙床里一塞,种牙就完成了——3D 打印的科技浪潮已经进入口腔医学,也许在不久的将来取代现在复杂而昂贵的种牙技术。北大口腔医院主任医师唐志辉大夫已经把生物 3D 打印技术应用于补种牙等口腔修复,并进行到了动物实验阶段,2 至 3 年后有望被批准应用于人体。
