土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰造价 \ 水泥按用途及性能分为:
水泥按用途及性能分为:
发布于:2014-01-19 11:42:19 来自:装修设计/装饰造价 [复制转发]
水泥按用途及性能分为:
  (1)通用水泥: 一般土木建筑工程通常采用的水泥。通用水泥主要是指:GB175—2007规定的六大类水泥,即硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。
  (2)专用水泥:专门用途的水泥。如:G级油井水泥,道路硅酸盐水泥。
(3)特性水泥:某种性能比较突出的水泥。如:快硬硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、膨胀硫铝酸盐水泥、磷酸盐水泥。
在家庭装修中,地砖、墙砖粘贴以及砌筑等都要用到水泥砂浆,它不仅可以增强面材与基层的吸附能力,而且还能保护内部结构,同时可以作为建筑毛面的找平层,所以在装修工程中,水泥砂浆是必不可少的材料。
  许多客户认为,水泥占整个砂浆的比例越大,其粘接性就越强,因此往往在水泥使用的多少上与装修公司产生分歧。其实不然,以粘贴瓷砖为例,如果水泥标号过大,当水泥砂浆凝结时,水泥大量吸收水分,这时面层的瓷砖水分被过分吸收就容易拉裂,缩短使用寿命。水泥砂浆一般应按水泥:砂=1:2(体积比)的比例来搅拌。
  目前市场上水泥的品种很多,有硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥等等,家庭装修常用的是普通硅酸盐水泥或复合硅酸盐水泥。
单品 出厂标准 地域 价格 (元/吨) 涨跌
水泥 P.O 42.5R 全国 728 -7
水泥 P.0 52.5 全国 560 12
水泥 P.S 32.5 全国 635 -12
水泥 P.O 32.5R 全国 524 0
水泥 P.S 42.5 全国 919 -1
水泥 P.S 32.5R 全国 973 0
水泥 P.C 42.5 全国 550 -4
水泥 P.C 52.5R 全国 1413 29
水泥 P.C 32.5R 全国 362 0
水泥 P.S 42.5R 全国 964 0
水泥 P.S 52.5R 全国 1351 0
水泥 P.O 42.5 全国 561 -4
水泥 P.O 32.5 全国 475 0
水泥 P.C 32.5 全国 384 0
水泥 P.S 52.5 全国 1467 0
水泥 P.C 52.5 全国 1190 20
水泥 P.C 42.5R 全国 534 0
装饰造价
8212 条内容 · 161 人订阅
说一说装饰预算误区
第一章 地面工程 1、 楼梯装饰定额中,包括了踏步、休息平台和楼梯踢脚线,但不包括楼梯底面抹灰。 注解:常误解楼梯间首层地面的踢脚线也包含在楼梯装饰定额中。其实,楼梯间首层地面的踢脚线不包含在楼梯装饰定额中,楼梯装饰定额中只含楼梯踢脚线,而不是楼梯间踢脚线。楼梯底面抹灰应执行天棚相应子目,往往漏算。 2、 台阶、坡道、散水定额中,仅含面层的工料费用,不包括垫层。 注解:经常只计算台阶、坡道、散水的面层,而漏算相应的垫层。
