土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 潜水泵的问题想请教一下
潜水泵的问题想请教一下
发布于:2014-01-19 00:14:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
今天遇到一个问题,一台潜水泵一启动就直接跳闸,带短路器量相间的时候发现B相断相,打开电机接线盒时发现里面渗满了水,可是量对地的时候却显示正常 从新更换电缆后电机可以正常运行,不知道为什么接线盒内浸满了水 却没有对地短路 请高手指点一下 谢谢
全部回复(5 )
  • yu2013guoqing
    yu2013guoqing 沙发
    相间断路,电机接线盒对地绝缘好(塑料材料)
    2014-01-22 09:52:22
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    朋友可能只有万用表,没有摇表。
    2014-01-21 11:31:21
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
正泰变频器的问题 请高手指点一下 谢谢
额定功率为1.5KW的变频器负载为0.75KW的石灰给料机,变频器额定电流3.75A 电机额定电流1.52A,按给定公式计算过载系数应为40%的曲线,可是实际运行中 变频器显示运行电流为0.9A 每隔10分钟左右就会跳一次过载,后来将过载的系数调整为65%,变频器一整天都没有再跳掉,请教一下这是什么原因?电机在空载和带载的情况下,运行电流都是0.9一直维持不变,不知道是不是因为互感器故障导致的情况?长期的放大过载系数怕会导致电机的烧毁,请高手帮忙指点一下故障的原因。谢谢!
