土木在线论坛 \ 注册考试 \ 陈工培训 \ 一级建筑师总结的考试要点(觉得好的赞一下)
发布于:2014-01-18 17:52:18 来自:注册考试/陈工培训 [复制转发]
一级注册建筑材料与构造考试要点(一)
1.钢纤维混凝土一般可提高抗拉强度2倍,抗弯强度提高1.5-2.5倍,韧性可提高100倍以上
  2.聚合物浸渍混凝土具有高强度(200MPa)、高耐久性的特点
  3.同耐火砖相比耐火混凝土具有工艺简单、使用方便、成本低廉等优点,且具有可塑性于整体性,使用寿命相当或较长
  4.新拌砂浆的流动性用沉入量(稠度值)表示,砖砌体、干燥气候,可选80-100
  5.新拌砂浆的保水性用分层度表示,不宜大于30
  6.在砂浆中掺入引气剂主要是为了提高保水性
  7.测定砂浆抗压强度的标准试块尺寸是70.5*70.5*70.5,砂浆强度等级共有五级M2.5、M5、M7.5、M10、M15
  8.砂浆强度主要取决于水泥强度与水泥用量
  9.抹面砂浆一般分为两层或三层进行施工,各层要求不同,在容易碰状和潮湿的地方,应采用水泥砂浆
  10.外墙面的装饰砂浆常用工艺做法有拉毛、水刷石、水磨石、干粘石、斩假石、假面砖等,还有喷涂、弹涂、辊压
  11.水磨石面层用石渣一般用大理石石渣,大理石较花岗岩石硬度低,好加工
  12.防水砂浆可用普通水泥砂浆制作,也可在水泥砂浆中掺入防水剂(氯化物金属盐及金属皂类防水剂)提高砂浆的抗渗能力
  13.沥青的性能是憎水性、良好的粘性和塑性、与矿粉粘结力好
  14.烧结普通砖为无孔洞或孔洞率小于15%的实心砖,有优等品和合格品
  强度等级有MU30、25、20、15、10五级,标准尺寸240*115*53;1M3砌块有512块;
  普通烧结砖的主要技术性质包括强度等级、耐久性和外观指标;MU15代表砖的抗压强度平均值≥15MPa
  15.烧结多孔砖表观密度约为1400,强度等级与普通砖同;主要规格M型190*190*90;P型240*115*90两种孔洞率≥25%
  16.混凝土小型砌块390*190*190,空心率25-35%;强度等级有MU20、15、10、7.5、5五级
  17.蒸压灰砂砖原料为磨细生石灰或消石灰粉、天然砂与水,强度等级有MU25、20、15、10四级;其性能与普通粘土砖相似
  18.砌筑砂浆的配合比应采用质量比或体积比;砂浆的保水性用分层度试验测定,其分层度值应以10-20为宜
  19.建筑石膏的等级标准是依据强度、细度和凝结时间指标划分
  20.每15张标准粘土平瓦可铺1M2屋面
陈工培训
1812 条内容 · 0 人订阅
陈工培训公开课,PPT和录音,请下载!(更新至第8讲)3月8日
本帖最后由 陈工培训 于 2014-10-9 16:56 编辑 陈工培训2000人注册给排水大群240792807陈工培训2000人注册环评大群334539492陈工培训公开课,PPT和录音,请下载!不要默默下载:lol,顶一下我们的帖子,谢谢!如何科学备考——公开课,PPT和录音,请下载!第二讲、过滤专题和风机专题已上传!第三讲、固废专业考试概述及焚烧填埋专题第四讲、噪声概述,由于文件大,请去
