土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助接电表的接法
380电已经接到断路器上,三根粗电线分别穿过三个线圈(是叫电流互感器吗?)然后怎么与老式电表连接???可惜没图片
全部回答(3 )
  • fanyahui118
    同意2楼的说法。
    2014-01-20 16:48:20 来自 PC 评论 举报
  • wxd126
    1,A相电源从断路器出发,经电流互感器(就是那个中间有孔,你说的线圈)的P1侧穿过,送到用电设备。
    2,在电流互感器一面有2个接线柱,上面有字的,是K1和K2。在K1引接一根线,连到电表左边第一个端子,在K2引接一根线连接电表左边第3个端子,然后在断路器上的A相(刚才穿互感器的那根线)引接一根线连到电表左边第2个端子上。其余2相以此复制。需注意的是,互感器穿线方向(P1,P2)和K1,K2不要接错
    2014-01-19 07:57:19 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
