土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调制冷状态下良好,为什么制热状态下就感觉差呢? ...
发布于:2014-01-18 13:30:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
之一:人体对温度感觉上的影响
空调制热没有制冷好,这是客观存在的。同样一台空调,夏天制冷状况很好,感觉很满意,可到了冬季制热,感觉就没有夏季那么满意了。
人体的正常体温都在36~37度,外界温度比体温高时,才会感觉得热,温度越高,感觉越热。冷天制热需要空调温度高于人体温度才会有热的感觉,而且需要比人体温度的温差越大才感觉越热,这就需要空调制热的出风温度远高于人体温度,否则感觉就不满意,总觉得不热。就像洗澡的水温一样,如果把冬季用的水温用在夏季洗澡,人会感觉得烫,受不了。夏天制冷就不一样了,只要比人体温度低,就会感觉到凉,与体温温差越大,越感觉凉。制冷的出风温度一般在10~15度,与人体的体温温差是26~21度左右,只要空调的出风温度低于此温差,人体就会感觉舒适。
所以说,同样的空调,同样的人,在同样的空间(房间)里,夏天和冬天的感觉不一样,这就是人体的舒适度与空调之间的感觉现象。
之二:环境状况对空调性能的影响
空调的设计蒸发温度0~5度。制热时外机冷凝器就变成蒸发器了,当室外环境温度低于0度时,空调的蒸发温度已经到了极限,外机蒸发器吹出的冷气与外界的空气温度相等,甚至外界空气温度还比换热器的温度低,这就使空调的制热效果大大降低,室内的冷气(冷量)无法通过空调的换热器移至室外,致使空调运转不正常或根本无法运转。这样就更加加大了空调制热效果与人体舒适感需求的矛盾差距。
同样在炎热的夏季,空调设计的最高冷凝温度是50~55度左右,当外界的空气温度超过40度时,空调的冷凝温度也到了极限。同样会使空调运转不正常,或无法持续运转,这就是环境状况与空调性能的挑战产生的现象。
之三:空调故障的影响
当然,空调制热差的原因很多。主要有:冷凝器和蒸发器脏,换热效果差;制冷剂不足,制冷量下降;压缩机的压缩效率低,制冷能力下降等。
全部回复(15 )
  • 丁丁龙
    丁丁龙 沙发
    努力学习中 感谢楼主分享
    2022-07-19 21:08:19
  • wang_cz916
    wang_cz916 板凳
    人体感觉差异不是根本原因。风机盘管在冬季的供热能力要远大于夏季的供冷能力,前提是流量相同。冬季比夏季感觉差,应重点考虑空调送风的气流组织。夏季冷风密度相对大,下沉快,人体容易觉察到冷气;冬季热风密度相对小,不易下沉到人的活动区域,气流组织不佳,会造成人体感觉不舒适。
    2015-07-24 11:44:24
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
精华,FFU的安装指导书
FFU安装指导书,欢迎下载
