制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统气液分离器的分离原理及特点本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:03 编辑 气液分离器采用的分离结构很多,其分离方法也有:1、重力沉降;2、折流分离;3、离心力分离;4、丝网分离;5、超滤分离;6、填料分离等。但综合起来分离原理只有两种:一、利用组分质量(重量)不同对混合物进行分离(如分离方法1、2、3、6)。气体与液体的密度不同,相同体积下气体的质量比液体的质量小。二、利用分散系粒子大小不同对混合物进行分离(如分离方法4、5)。液体的分子聚集状态与气体的分子聚集状态不同,气体分子距离较远,而液体分子距离要近得多,所以气体粒子比液体粒子小些。重力沉降:1、重力沉降的原理简述由于气体与液体的密度不同,液体在与气体一起流动时,液体会受到重力的作用,产生一个向下的速度,而气体仍然朝着原来的方向流动,也就是说液体与气体在重力场中有分离的倾向,向下的液体附着在壁面上汇集在一起通过排放管排出。2、重力沉降的优缺点优点:1)设计简单。2)设备制作简单。3)阻力小。缺点:1)分离效率最低。2)设备体积庞大。3)占用空间多。3、改进重力沉降的改进方法:1)设置内件,加入其它的分离方法。2)扩大体积。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
小花81260669
沙发
"高压控制器的调定压力以制冷剂的种类及压缩机的性能有关,一般比最高排气压力高0.1~0.2MPa左右。"老师:这个我一直按安全阀的起跳压力低0.1~0.2MPa左右来调定,行不行呀?
2017-06-09 21:07:09
co1453862541939
板凳
学习了,谢谢分享
2016-01-28 08:12:28
加载更多另外我见过的都是高低压做在一起的,高低压分开的控制器估计很少,我没见过
另外现在压差供油的机器越来越多了,油压略低于排压
