土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热力膨胀阀的使用与调整
热力膨胀阀的使用与调整
发布于:2014-01-18 12:48:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
膨胀阀如果选用过大,节流压力大,节流后的液体多,与蒸发面积及蒸发温度不相对应,进入蒸发器内的液体过多液面高,极其容易造成压缩机的湿冲程(液击),蒸发压力和温度高,压缩机负荷重,冷凝压力高,制冷缓慢。
膨胀阀如果选用过小,节流压力低,进入蒸发器内的液体过少液面低,低压液体不足以换热量的需要,蒸发压力和温度低,制冷量小,蒸气过热度大,压缩机的运转温度高,压缩比(压力差)大,冷凝温度高。
测量当时的制冷温度,估算出蒸发温度,对照所用制冷剂的《热力性质表》,查蒸发温度下的对应压力,将膨胀阀的调节压力调至相同的低压压力,即为最佳状况。
以R22为例:某制冷温度为-10度,蒸发温度即为-15~-18度左右。对照R22制冷剂的《热力性质表》,-15~-18度时的对应表压力为0.196~0.164MPa,扣除回气管(吸气管)的压力损失,应将膨胀阀调节至低压压力约0.15MPa表压左右为宜。
正常情况下,当制冷温度在0度以下时,膨胀阀的阀体应在出口处结45度斜角霜,并应有清晰的液态流动声。
全部回复(23 )
  • 丁丁龙
    丁丁龙 沙发
    感谢老师 努力学习制冷技术
    2022-07-19 21:15:19
  • qq_1550369917262
    谢谢荣昌老师,学习楷模
    2019-02-17 10:40:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冬季制冷量下降严重的问题(老话题)
有的机器一到冬天制冷量是严重下降的,那么决定制冷量下降的因素主要是制冷剂质量循环量的降低还是焓湿图上制冷区间段焓差的减小?大家一起讨论下。还有问题就是膨胀阀此时的开度做如何的变化,到底有多少的节流能力?
