土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水泵不同流量和扬程下电机功率问题
水泵不同流量和扬程下电机功率问题
发布于:2014-01-18 00:05:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教电气论坛的各位达人,假如有一台水泵,配用的电机已定的情况下,让这台水泵工作于不同的流量和扬程下,电机实际耗用的电能是不是不一样?貌似电机的电磁转矩会根据负载自动变化,这是不是实际功率是根据负载变化的?具体如何计算?就是水泵的轴功率除以传动的效率吗?与功率因数有没有关系?
非电气专业出身,使用泵的时候产生的疑问,请各位坛友不吝赐教,感激不尽。
全部回复(10 )
  • henrywu0111
    henrywu0111 沙发
    楼主的问题比较复杂!
    我连轴功率和有效功率如何计算还没搞懂
    2016-11-10 18:12:10
  • xpzhan
    xpzhan 板凳
    到这里就是学习的~~~~
    2014-01-20 15:51:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个双电源开关配置合理吗?
明白的说下....
