正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(18 )
主题
粉丝
建筑施工
65.75 万条内容 · 1537 人订阅
求助:多少米的双排脚手架需要设置双立杆,双立杆需要搭设多高?《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)里并无明确提及。求指教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句其实解答这个之前,先说明减水剂的作用机理,不是顾名思义的减少水分,水有多少除了蒸发和反应就摆在那了,不是什么外加剂可以减少的。水和水泥相伴和的时候,因为分子引力,水泥会出现絮凝,将一部分水包裹在中间,也就是说,同样的水灰比,真实参与流动反应的水比加入的少,减水剂的机理是给水泥加上电荷从而产生排斥,破坏絮凝,把水放出来,这样参与反应的水就多了,需要添加的总量就少了,这才是减水二字的由来,又因为破坏絮凝,使水泥更加反应充分,会有一定提高强度,这样的话水泥也可以相应减少,达到节约水泥的目的。
综合上述,人家监理是对的,加减水剂后,塌落度会明显提高,根本不需要加水,如果加水了,那么改变了水灰比,而且在罐车里加水无法计量,对强度影响很大,这是不可取的。
朋友,别纠结了,从一开头你的观念就错了,和监理走上对立不是一个施工员该干的事,和监理搞好关系让他主动睁眼闭眼才是正道,一直用的不一定是对的,百度也是不知道什么人回答的,有时候是会坑人的。言尽于此,希望对你有所助益。
