土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于混凝土减水剂使用的问题
关于混凝土减水剂使用的问题
发布于:2014-01-17 20:38:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小弟目前碰到一群神奇的监理,我也是毕业了5年的人了,一直在搞施工,之前的项目在遇到混凝土塌落度偏小的时候,一般都是先加减水剂在加水,但是今天在打混凝土的时候,监理方不管是总监还是专监还是刚毕业的小屁孩在看到我们加了减水剂之后在加水立刻着急了,跟他们解释了半天他们都坚持说只能加减水剂不能加水,我刚才百度了下发现是可以加水的,但是没有发现相关的规范,在这里请教下大神,有没有关于减水剂试用的规范,我觉得对付监理最有效的就是用规范
全部回复(18 )
  • 來兮
    來兮 沙发
    建议别找规范了,哪本规范也不会让你现场加水的。
    其实解答这个之前,先说明减水剂的作用机理,不是顾名思义的减少水分,水有多少除了蒸发和反应就摆在那了,不是什么外加剂可以减少的。水和水泥相伴和的时候,因为分子引力,水泥会出现絮凝,将一部分水包裹在中间,也就是说,同样的水灰比,真实参与流动反应的水比加入的少,减水剂的机理是给水泥加上电荷从而产生排斥,破坏絮凝,把水放出来,这样参与反应的水就多了,需要添加的总量就少了,这才是减水二字的由来,又因为破坏絮凝,使水泥更加反应充分,会有一定提高强度,这样的话水泥也可以相应减少,达到节约水泥的目的。
    综合上述,人家监理是对的,加减水剂后,塌落度会明显提高,根本不需要加水,如果加水了,那么改变了水灰比,而且在罐车里加水无法计量,对强度影响很大,这是不可取的。
    朋友,别纠结了,从一开头你的观念就错了,和监理走上对立不是一个施工员该干的事,和监理搞好关系让他主动睁眼闭眼才是正道,一直用的不一定是对的,百度也是不知道什么人回答的,有时候是会坑人的。言尽于此,希望对你有所助益。
    2014-01-19 23:50:19
    赞同2
  • co1467796242177
    是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
    2016-07-07 17:11:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求助:多少米的双排脚手架需要设置双立杆,双立杆需要搭设多高?
求助:多少米的双排脚手架需要设置双立杆,双立杆需要搭设多高?《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)里并无明确提及。求指教
