土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于结构承重的一点问题 坐等高手回复
关于结构承重的一点问题 坐等高手回复
发布于:2014-01-17 17:59:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
向您请教一个问题 现有一根梁,梁是300乘700的 上部筋9根22的 下部筋是4根20的 都是三级钢 箍筋是8 间距100/150 混凝土标号c 35 长度6.6m 我现在要在这根梁上挂一个8吨的东西,问这根梁是否承受的住
计算公式是什么
急急急
全部回复(11 )
  • 杰克
    杰克 沙发
    假设你的题目是真的,应该是梁的校核问题
    2014-01-21 09:19:21
  • 糊图
    糊图 板凳
    简支梁,配筋就没做理由这样弄了,混规可以看一下,上面有受弯构件的计算方法和公式,同样也可以用一下小软件复合一下。很简单的。
    2014-01-18 17:18:18
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
抗规3.3.3条 抗震等级 抗震措施 抗震构造措施
本帖最后由 风影紫 于 2014-1-17 16:43 编辑 根据抗规3.3.3条,三、四类场地 对应7度 0.15g地区的抗震设防烈度按8度0.2g时的抗震设防类别要求采取抗震构造措施。这里的抗震构造措施包括确定抗震等级么???具体点,比如50米的框架剪力墙结构,在三类场地 7度0.15g时 确定抗震等级 查抗规表6.1.2时,我应该是按设防烈度7度还是8度查表呢?在SATWE设置中,我的抗震等级和抗震构造措施应该怎么选???
