土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 不锈钢水箱的十五个基本技术要求
不锈钢水箱的十五个基本技术要求
发布于:2014-01-17 16:35:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
不锈钢水箱的十五个基本技术要求
不锈钢水箱一定要按设计规格的要求和尺寸进行安装制造,水箱完工后一定要检查各坚固件,不得有松动,连接件不得有漏焊、漏件现象。水箱焊缝处一定要饱满,水箱外箱层焊接面要光滑、美观、无焊瘤、无气孔、夹渣、无裂痕,焊接口不能有凹裂、分离现象,一定要打磨各封口不得有割手现象。水箱内胆的焊缝一定要抛光处理。水箱的平底板应保持平整,水箱顶部及人孔都必须满焊,水箱的连接口焊接必须平整的保持垂直,倾斜度不大于1°。 保温芯层与水箱外表结合牢固,外观平整。保温层采用聚胺脂发泡保温材料,外箱板用不锈钢板或彩钢板,表面不得凹凸不平、有划伤痕迹或锈迹。水箱注满水,不得有渗、漏水现象,不应有明显的变形现象,水箱竖立时应保持垂直。水箱的实际装水量应不小于公称容积。水箱所用的不锈钢板应符合GB/T3280的规定。水箱所用板材必须用内外板厚度公差小于10%的304不锈钢板。水箱所有铁零部件必须做防腐处理,需用防锈漆做两次防锈处理,暴露在外部分需刷两遍银粉漆。水箱人孔内外突出部位应翻边处理或做其他防护处理,避免割伤人。
  • 壹水务环保
    蓝博水箱,壹水务水箱
    2021-12-16 15:04:16
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    不锈钢水箱,现在一般采用定型的拼装式的不锈钢水箱比较多.
    2014-01-17 22:52:17
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
求《建筑工程资料表格填写范例》
求《建筑工程资料表格填写范例》急急急…………,谢谢!
