项目
技术参数
测量范围
(0.00~4.00)%CH4
基本误差
检测范围
0~1.00
1.00~3.00
3.00~4.00
允许误差
±0.10
真值的±10%
±0.30
报警点
在(0.50~2.5)% CH4范围内任意设置(出厂时报警点设定在1.00%CH4)
响应时间
≤20s
分辨率
0.01%CH4
载体催化元件
载体催化元件工作电压2.8V,工作电流≤100mA
显示方式
4位LED数码管
电池组
AA型3.6V/1800mAh镍氢电池组(内串1.5Ω/16W限流电阻)
连续工作时间
≥10小时(充足电后)
超量程甲烷冲击保护
当甲烷浓度连续20秒≥4.00%时,数码管闪烁、仪器停止给载体催化元件供电。30秒后恢复并再次检测甲烷浓度。
欠压报警
电池电压低于3.3V时,报警指示灯闪烁,电池电压低于3.1V时,蜂鸣器长鸣1声后自动关机
防爆型式
矿用本质安全兼隔爆型,防爆标志Exibd I Mb
外形尺寸
101×51×23mm
重量
<0.2kg
使用环境
1、工作温度:(0~40)℃;2、相对湿度:≤98%(25℃时);3、气压:(80~116)kPa;4、风速:不大于8 m/s;5、具有爆炸性气体的煤矿井下。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳当报警仪置于存在甲烷气体的环境时,甲烷气体通过报警仪下壳的气窗进入气室,气室内的元件(载体催化元件)表面产生无焰燃烧,阻值增大,载体催化元件与电阻组成的惠斯登电桥失去平衡输出电压信号,电压信号的大小与甲烷浓度成正比。信号经线性放大器放大后输入单片机内的A/D转换器转换为数字信号,经过微处理器数据处理,由数码管显示出甲烷浓度,当甲烷的浓度超过设定的报警点后,报警仪发出声光报警信号。
