土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电地暖小知识大放送~
电地暖小知识大放送~
发布于:2014-01-17 16:11:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
电地暖小知识
电地暖系统的构成: 配电系统、温控系统、发热体(发热电缆)、保温材料,填充层等。
一、电地暖的配电系统
配电系统的作用是为电地暖系统提供独立的、安全可控的电能供给。由于电地暖系统属于季节性使用的电气系统,起配电系统相对独立性,使之既可在非采暖季自由关闭,也可确保其正常供暖而不受室内的照明及其他日常的用电系统的故障所影响。安全可控指的是配电系统应严格按照设计要求配制,以确保其安全有效的运行,并且在电地暖系统运行出现异常时,可自动、快速有效的分断电路。
二、电地暖的温度控制系统
温度控制系统是一种对采暖室内温度的调控装置,是地暖控制系统的中枢神经。它在正常工作条件下,使其控制的温度保持在一定值范围内。
A、温控系统的原理
电地暖温度调控是用温控器来控制通电断电的时间周期比例。
电地暖系统要安全节能的运行,必须辅有温控装置,即通过中心部件温控器实现调控。常用的温控器基本都是电子温控器,通俗讲的基本的工作原理是通过感温探头采集室内温度,然后把采集到的温度同用户设定要求的温度比较,当采集温度高于设定温度,温控器动作,发热体断电,系统停止加热,如此循环运行,使室内温度保持在设定值范围内。
B、温控系统的控制方案选择
根据具体工程的实际情况,有几种控制方案供选择。
(1)对于大多数住宅的各个功能房间,通常面积不大,每个房间的电热提安装功率较小,可以采用一个温控器进行控制,用户可以通过调节各房间的温控器对每个房间进行温度控制。
(2)对于面积较大的房间,通常电热体的安装功率较大,或者用户要求几个功能相同的房间统一进行温度控制时,就可以采用温控器与接触器相结合的控制方案,其特点是用一个温控器来控制交流接触器动作,间接控制欲接触器相连接的多个电热体同时动作,而使整个房间或几个房间保持在同一温度范围内。
(3)另外,也可以根据用户状况或者需求,选配智能型温控器。
三、电地暖系统保温材料
电地暖的保温材料是用于阻抗热流传递的材料。作用就是阻挡热量向下传递,减少热流是,以达到节能目的。
绝热材料的种类很多,按照绝热原理分为
多孔材料。靠热导率小的气体充满孔隙中绝热。一般以空气为热阻介质,主要是纤维状聚集组织和多孔结构材料。泡沫塑料的绝热性较好,其次为矿物纤维(石棉)、膨胀珍珠和多孔混凝土。
反射材料。如铝箔能靠热反射减少辐射传热,几层铝箔或与纸组成夹有薄空气层的符合结构,还可以增大热阻值。
四、电地暖系统填充层
电地暖的填充层就是混凝土层,所起是传递热量的主要渠道,还有蓄热保温的作用。混凝土层能够使热量均匀分布,减少出现局部过热或过冷的情况,同时蓄积热量,增强地面结构层承重强度。
地暖填充层有细石混凝土和水泥砂浆。厚度一般不小于25MM。
五、电地暖的发热体(发热电缆)
电地暖的发热体,我公司主要是发热电缆。发热电缆的工作原理是将特制的发热电缆敷设于房间地面构造层内,当发热电缆通电后,其工作温度是40-60℃条件下,将电力能源转化为热能,通过地面作为辐射散热面,把热量主要以辐射传递至房间而达到供暖目的供暖方式,发热电缆供暖系统中,电能转换为热能热效率可达99%以上,其中辐射换热量约占总换热量60%以上。
按结构可以分为单导发热电缆和双导发热电缆。
单导发热线缆的主要结构层分为:发热线、绝缘层、接地屏蔽层、外护套、两端接AC220V电源;双导发热电缆的轴心具有两根金属丝,其中一端形成回路,另一端冷线接AV220电源。其中单导的结构是电缆由“冷线”进入,串接“热线”,再接“冷线”引出。既单导发热电缆的特征是“有头有尾”,头尾均是欲接入温控器的“冷线”。双导发热电缆则是由“冷线”进入,串接“热线”,然后再由“冷线”再电缆内返回,其特征是头尾均在一端。
关于辐射问题
很多人会关注电磁辐射强度,就电地暖中国的发热线缆来说,双导的比单导的电磁辐射强度低,这个是由本身的结构决定的,但是都是在国家及相关标准要求以内的,而且质量比较好的发热电缆无论是单导发热电缆还是双导发热电缆他的电磁辐射都是远远低于国家及相关标准的,一般只有国家规定值的几十分之一或者几百分之一,没有任何危害。在国内有很多建筑都使用了单导发热电缆也进行了相关的检测都是远远低于国家标准的。
3、选用发热电缆的标准
A、发热电缆必须有接地屏蔽层。
B、发热电缆热线部分的结构在径向上从里到外应由发热导线,绝缘层,接地屏蔽层和外护套组成,其外径不小于6MM。
C、发热电缆的发热导体宜使用纯金属或金属合金材料。
D、发热电缆的轴向上分别为发热用的热线和连接用的冷线,其冷热接头应安全可靠,并应满足至少50年的非连续正常使用寿命。
E、发热电缆的型号和商标应由清晰标志,冷热线接头位置应有明显标志。
F 、发热电缆出厂后严禁剪裁或拼接,有外伤或破损的严禁敷设。
全部回复(31 )
  • we8023
    we8023 沙发
    zhudajie0 发表于 2014-3-14 19:14 电地暖热得快也冷得快、水地暖热的慢也冷得慢不能这么说、水泥层就是起到蓄热和散热的功能的。
    2014-06-10 10:05:10
  • hjyhvac
    hjyhvac 板凳
    欧吉特电地暖 发表于 2014-3-14 08:40 呵呵~你这话就偏激了~其实水暖跟电暖的舒适度都一样,都属于地面辐射供暖系统、只不过在于电暖比水暖要便 …电地暖热得快也冷得快、水地暖热的慢也冷得慢
    2014-03-14 19:14:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 583 人订阅
发热电缆地面辐射供暖系统
发热电缆地面辐射供暖系统的介绍 发热电缆地面辐射供暖系统是以电力为能源,用发热电缆为发热体,将100%的电能转换为热能,通过采暖房间的地面(或墙面、顶面)以低温热辐射的形式,把热量送入房间。导热、对流和辐射三种热量传递方式中人们对辐射热的感觉最为良好,因此,发热电缆地面辐射供暖系统是世界暖通工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。 该系统以其寿命长、无污染、节能、易施工、可实现分室控制、投资费用低、管理方便、卫生舒适等优势成为建筑采暖市场的又一新方式。
