土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 成套厂报价三箱箱体价格时怎么算?
成套厂报价三箱箱体价格时怎么算?
发布于:2014-01-17 15:19:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
明白的说下,谢谢了
全部回复(15 )
  • xiegh10
    xiegh10 沙发
    感谢楼主分享
    2014-02-20 21:30:20
  • xiegh10
    xiegh10 板凳
    感谢楼主分享
    2014-02-20 21:28:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
零序电流互感器怎么选型?(三)
★变比的选择 1、变比:额定一次电流与额定二次电流之比 零序电流互感器的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、20/1、50/1、100/1、150/1、200/1等,因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出。人们不会让接地电流很大时才使保护动作(不用考虑躲过负荷电流)。可是由于一次绕组是电力电缆,仅有一匝,这样,50/5的零序电流互感器的二次额定匝数,仅10匝,所以50/5的零序电流互感器负荷特性较差,实际负载阻抗和零序电流互感器的容量不一致时将会出现较大的误差,而且在低于额定电流时误差也会加大,所以在允许的情况下尽量选用大一些的变比。
