土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 理正计算柱冲切,求解答,急急急
理正计算柱冲切,求解答,急急急
发布于:2014-01-17 12:29:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
为什么理正算规则正方形的承台冲切,冲切边长会不一样,柱子是居中的,只加了柱底内力,没有加弯矩,求指导
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯梯柱是否应该从上到下贯通呢
求助各位,楼梯梯柱到底是应该从上到下贯通,还是分成一节一节到休息平台就停止呢? 如果应该贯通为什么呢?(别就说一个对抗震有力……希望您能稍微解释一下为什么会对抗震有力,或者有相关的权威资料,因为如果明确对抗震有力的话规范应该会有相关要求,即使是“宜”) 如果不用贯通,那么又是为什么呢?只是因为浪费没必要呢,还是说如果贯通实际上会带来不利影响呢?(例如导致楼梯间实际与模型差异过大,受力不清)
