土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯梯柱是否应该从上到下贯通呢
楼梯梯柱是否应该从上到下贯通呢
发布于:2014-01-17 10:57:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求助各位,楼梯梯柱到底是应该从上到下贯通,还是分成一节一节到休息平台就停止呢?
如果应该贯通为什么呢?(别就说一个对抗震有力……希望您能稍微解释一下为什么会对抗震有力,或者有相关的权威资料,因为如果明确对抗震有力的话规范应该会有相关要求,即使是“宜”)
如果不用贯通,那么又是为什么呢?只是因为浪费没必要呢,还是说如果贯通实际上会带来不利影响呢?(例如导致楼梯间实际与模型差异过大,受力不清)
全部回复(55 )
  • 完美生活01
    qinhaojun 发表于 2014-1-17 16:22 如果是垂直作用,梯柱又没有基础,底层下降比较大,应该不会成为上面框架梁的支座(想象底层框梁像一张弓 …我觉得只要是现浇在一起,肯定会对上面梁有影响,我都是用0板设计,不贯通,然后滑动支座,这样对主体影响比较小。当然我觉得也可以贯通,但是建模一定要间进去,不然对结构影响怎么能体现
    2015-05-22 22:29:22
    赞同1
  • savionlee
    savionlee 板凳
    个人理解是这样,如果楼梯建到模型里参与整体抗震计算,画图时按照抗震楼梯画,即新楼梯平法图集里的ATC型楼梯,那梯柱得升到框架梁,做成框架柱,如果楼梯不建模进去,画图画成滑动支座的,图集里ATa和ATb型或者之前的普通楼梯建议梯柱到休息平台,对主体不产生斜交支撑的作用,如有误解之处请高手指教。
    2014-01-17 12:36:17
    赞同1
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
重点设防类建筑的抗震设防要求的疑惑
对于学校类的重点设防建筑,很多地方要求抗震设防要求提高一度;在抗震设防分类标准中重点设防建筑的抗震措施提高一度,而地震作用按照本地区的设防烈度计算;那么以6度为例,在satwe参数设置时,设防烈度应该填6度还是7度呢?以及下面的结构构件等级和构造措施是否提高,大家都是怎么理解的呢?
