土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砖胎膜的厚度有什么具体的要求吗?
查了规范,没有发现关于砖胎膜的讲解,希望各位大哥赐教!!
全部回答(18 )
  • 关山月千牛
    无间道 发表于 2012-4-2 14:03 这个问题我以前已经解答过了。我再重复一遍。所谓砖胎膜,其实就是砖石结构来做重力式挡土墙,以充当基础 …楼主前面说的都没错,最后给的数据好像不严谨,砖胎膜,看土质吧,楼主给的数据那是砖墙拿来做纯悬臂挡土墙的,和砖胎膜的工况不搭嘎
    2015-10-27 16:46:27 来自 PC 评论 举报
  • co1426226958293
    所谓砖胎膜,其实就是砖石结构来做重力式挡土墙,以充当基础等模板的一种特例而已。具体计算应该按照,砖石规范和地基规范进行计算。只要你是学结构的,无论是设计,还是施工,这种计算就必须会。这是专业基础课必须学习的知识。
    至于砖胎膜应该多厚,不要听信楼上个别的人的说法。他们不配是学结构的,更不能称为是做结构的。既没有计算,也没有实际操作过,就是凭感觉和想象发表个人的观点,甚至提出头共建的小伎俩。这是极不尊重科学,又害人害己的做法。只要经过计算,砖胎膜墙才会清楚到底应该多厚。
    给你一些参考数据,这些是绝对正确的数据。240后的最多可以做到1.3米;370厚的最多可以做到1.8米490厚的可以做到2.2米。
    2015-03-13 15:16:13 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
