土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这样的压缩机还能用不
这样的压缩机还能用不
发布于:2014-01-16 17:29:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
3P的柜机,在室外机风扇电机严重磨损之后,由于是冬天,天冷,强制运行,虽然室外风机咯吱咯吱地响,没坚持多长时间。空调就出现E2报警,不能开了;更换了室外机电机,开了没多长时间,就E2了。压缩机卡死了,并联了3个电容,勉强拉动了,用了3天,又E2了。没办法,只好更换压缩机。
卡死的压缩机还能修不??
全部回复(7 )
  • youfu0415
    youfu0415 沙发
    压缩机不能用了
    2014-08-02 10:28:02
  • liyangjieneng
    liyangjieneng 板凳
    支持你一下,应该是液击卡住了
    2014-07-23 17:15:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆压缩机与涡旋压缩的区别
螺杆式压缩机原理:  螺杆式制冷压缩机属于容积型压缩机,它靠气缸内螺杆的回转造成螺旋状齿形空间的容积变化来完成气体的压缩过程。按照螺杆转子数量的不同,德耐尔螺杆空压机认为其可分为单螺杆式和双螺杆式两种,目前制冷系统中常用的多为双螺杆喷油式制冷压缩机。  螺杆式制冷压缩机主要由转​子、机壳、轴承、轴封、平衡活塞及输气量调节装置组成。  (一) 双螺杆式制冷压缩机的组成  阴、阳转子:  双螺杆制冷压缩机的工作腔由一对相互平行放置的互相啮合的阴、阳转子和壳体组成。转子为特殊的螺旋齿形,其中凸齿形的称为阳转子(或称阳螺杆),凹齿形的称为阴转子(或称阴螺杆)。阳转子与阴转子的齿数比一般为4∶6,大流的压缩机齿数比可为3∶4,当压缩比高达20时,齿数比采用6∶8。转子两端置于轴承之上,阳转子的一端与电动机相连,阴转子为从动转子,由阳转子带动,转子的两端有吸气口和排气口。转子的齿槽与气缸体之间形成V形密封空间,随着转子的旋转,空间的容积不断发生变化,周期性地吸进并压缩一定数量的气体。
