土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 中云图Z3航拍无人机可以用于森林树木检测,农业检测和灾害评估等
发布于:2014-01-16 16:24:16 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
Z3航拍系统具备小巧便携,使用简易操作简单,维护成本低,安全性高的特点。可以搭载卡片相机,对区域进行快速的航拍。可以用于森林树木检测,农业检测和灾害评估,地形的快速测绘,自然灾害如水灾、旱灾、地震等的搜救和灾害评估。
Z3微型航拍系统包括作业飞机、地面控制软件、专业的后期图像处理软件。你只需要一套Z3系统就可以完成航测的全过程。
Z3飞机基本参数
翼展:1000mm
机长:550mm
起飞总重: ≤1400g
任务载荷: 300g
巡航速度:60Km/h
作业高度: <1800m
最大续航时间: 40~50分钟
最大抗风: 4级
起降飞方式:手抛起飞,滑行降落
控制半径: 5--10公里
数据成像设备:CANON S100V(可选其它型号)
总体特性
* 集成GPS接收机、三轴MEMS陀螺、三轴加速度计、三轴磁传感器、高精度气压计。使用惯性捷联姿态解算,结合卡尔曼数字滤波和数据融合算法,提供高精度姿态。
* 姿态与控制模块相结合,更加轻巧,体积更小。
* 能够实现自动起飞和自动降落,可以最大程度减轻操作压力。
* 自动驾驶仪安装方向可以根据实际需要进行调整,便于飞控系统线路连接,以及灵活运用飞机内部空间。
* 高性能GPS接收机,10Hz数据输出,35秒快速定位时间,2.5米CEP精度,GPS带电池可记忆定位参数,二次定位时间大幅提高。
* 100HZ内环姿态控制,10HZ外环导航控制。
* 多种通道混控控制输出,可方便调整混控。包括正常布局未混控方向舵导航,升降和副翼混控方向舵导航,升降和副翼混控副翼导航,无副翼方向舵导航。
* 三种控制模式:手动遥控、増稳遥控,以及3D模式控制。
* 多种自动导航控制模式:航线导航模式、定点盘旋模式、自动返航模式、定高定向飞行模式。
* 能够自动起飞、自动降落,以及鼠标指点飞行。
* 自动控制和手动遥控融合,更高的可靠性和实用性,兼容所有常见RC遥控设备,并提供舵机输出检查。
* 通信中断自动返航保护。
* 支持定距自动照相和定时间自动照相,集成POS信息记录模块可以记录拍照点经纬度、高度、速度、拍照时飞行姿态等信息,便于后期图像数据处理。
* 包含电子地图功能的地面站软件,可在线更改航线和任务,可实时进行半自主式遥控,并可以实时记录飞行数据和离线回放。
* 包含自动驾驶仪供电电压监测,电动飞机动力电压监测,电动飞机供电电流监测以及电池使用电量监测,GPS精度检测,自动驾驶仪温度检测等。
* 支持用户自主固件程序升级。
GCS软件功能
可以通过Google Earth 制作地图,载入GCS软件中,直观易用。你只须在屏幕上拖拽出一个矩形,就能自动生成飞行航线。GCS上详尽的飞行数据显示,能让你随时了解飞机的飞行情况。( kp17.com/product/proshow_37.html )
  • liudehua123
    liudehua123 沙发
    顶一个。。。。
    2014-01-20 14:49:20
  • liudehua123
    liudehua123 板凳
    顶一个。。。。
    2014-01-17 10:45:17
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水工专业考注册土木选什么方向。
自己瞎琢磨了一个 规划没什么理由还望高人前辈指点一二。
