土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助!急!飘窗的问题!
求助!急!飘窗的问题!
发布于:2014-01-16 16:00:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求助!求助!装修公司在飘窗板上打了放空调的口,里面有钢筋,他们也打了,会不会不安全?外飘窗,下面是空的。
会不会不安全?
有什么办法补救么?
有些小区是飘窗板上是直接有空调检修口的,我们的没有,所以打了一个口。
全部回复(10 )
  • tmgc3zxh
    tmgc3zxh 沙发
    安心睡觉。
    2014-01-17 10:42:17
  • hicat
    hicat 板凳
    侧板的话应该没什么问题
    2014-01-17 10:39:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm中柱子变红,一定需要加大截面吗???
在很多情况下,satwe出的数据会有不符合要求的地方,尤其是遇到柱子变红的时候,小弟就会盲目的加大柱子的截面,但是感觉真的有些浪费材料。今天再看《抗规》352页的时候看到“利用箍筋对混凝土进行约束,可以提高混凝土的轴心抗压强度和混凝土的受压极限变形能力。但在计算柱的轴压比时,仍取无箍筋约束的混凝土的轴心抗压强度设计值,不考虑箍筋约束对混凝土轴心抗压强度的提高作用”,那就可以理解为在算轴压比的时候算的素混凝土的部分,是在有箍筋的情况下,没有计算箍筋的影响,那实际的轴压比要比计算出的会小很多。即使计算结果不变红,小弟感觉那实在是太浪费了。
