土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年备考二级建造师法规及知识必做考试试题8
发布于:2014-01-16 15:14:16 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
261.下列工程建设标准,属于强制性标准的是( )
A、工程建设通用的综合标准
B、工程建设通用的安全标准
C、工程建设行业专用的试验标准
D、工程建设行业专用的制图方法标准
E、工程建设行业专用的信息技术标准
参考答案:AB
下列工程建设国家标准属于强制性标准(强调通用标准):1.工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;2.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准;3.工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准;4.工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准;5.工程建设重要的通用的信息技术标准;6.国家主要控制的其他工程建设通用的标准。
下列工程建设行业标准属于强制性标准(强调重要的):1.工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准和重要的行业专用的质量标准;2.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准;3.工程建设重要的行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法等标准;4.工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准;5.工程建设重要的行业专用的信息技术标准;6.行业需要控制的其他工程建设标准。
262.可能造成( )环境影响的,应当编制环境影响( ),对产生的环境影响进行分析或专项评价。
A. 重大,报告书
B. 较大,报告表
C. 轻度,报告表
D. 轻度,登记表
参考答案:C
建设单位应当依法组织编制相应的环境影响评价文件:1.可能造成重大环境影响的,应当编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行全面评价;2.可能造成轻度环境影响的,应当编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行分析或者专项评价;3.对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的,应当填报环境影响登记表。
263 (2007)某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证,其环境影响评价文件未获批准,该项目的立项和开工,下列说法正确的是()
A. 可以先批准立项,但建设单位不得开工
B. 不得批准立项,建设单位不得开工
C. 不得批准立项,但建设单位可以先开工
D. 可以先批准立项,建设单位可以先开工
参考答案:B
建设项目的环境影响评价文件,由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批,建设项目有行业主管部门的,其环境影响报告书或者环境影响报告表应当经行业主管部门预审后,报有审批权的环境保护行政主管部门审批。建设项目的环境影响评价文件未经法律规定的审批部门审查或者审查后未予批准的,该项目审批部门不得批准其建设,建设单位不得开工建设。
264 (2005)某大型工程建设项目交付使用后,发现与审批的环境影响报告表内容不符,建设单位应当采取的措施中,包括()
A 组织环境影响后评价
B 立即停止使用
C 采取改进措施
D 填报环境影响报告书
E 接受建设行政主管部门的处罚
参考答案:AC
在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的,建设单位应当组织环境影响的后评价,采取改进措施,并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案;原环境影响评价文件审批部门也可以责成建设单位进行环境影响的后评价,采取改进措施。
265 根据《环境保护法》,建设项目的初步设计,应当按照环境保护设计规范的要求,编制环境保护篇章。其中,应当落实的内容不包括()。
A、防治环境污染的措施
B、防止生态破坏的措施
C、环境保护设施投资概算
D、环境保护方案设计概算
参考答案:D
266(2009)3 月1 日,某染织厂项目投入试生产。则就该项目配套的污水处理站的建设和验收,做法正确的是()
A.建设单位对染织厂污染环境进行检测后决定是否修建污水处理站
B.污水处理站应在项目初步设计阶段同时设计
C.染织厂试生产之日起3 个月内必须建设污水处理站
D.污水处理站应在3 月1 日投入试运行
E. 污水处理站验收不合格的,染织厂不得正式投入生产
参考答案:BDE
环境保护“三同时”制度,是指建设项目需要配套建设的环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目的主体工程完工后,需要进行试生产的,其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行。环境保护设施竣工验收,应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目,建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内,向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其相应的环境保护设施应当分期验收。建设项目务要配套建设的环境保护设施经验收合格,该建设项目方可正式投入生产或者使用。
267(2011).某交通施工项目贯穿某市区噪声敏感建筑集中区域,可能造成环境噪声污染,下列说法正确的是()
A、禁止一切夜间施工作业活动
B、因特殊需要进行夜间施工的,须获批准
C、夜间施工前必须公告附近居民
D、采取有效的控制噪声污染的措施
E、在开工15 日前向工程所在地县级以上环境保护行政主管部门报告
参考答案:CDE
1.在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声的,应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准;2.在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况;3.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。前款规定的夜间作业,必须公告附近居民;4.建设经过已有的噪声敏感建筑物集中区域的高速公路和城市高架、轻轨道路,有可能造成环境噪声污染的,应当设置声屏障或者采取其他有效的控制环境噪声污染的措施。“噪声敏感建筑物”是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。“噪声敏感建筑物集中区域”是指医疗区、文教科研区和以机关或者居民住宅为主的区域。5.在已有的城市交通干线的两侧建设噪声敏感建筑物的,建设单位应当按照国家规定间隔一定距离,并采取减轻、避免交通噪声影响的措施。
268 (2006)根据环境保护相关法律法规,对于项目夜间抢修的说法正确的是( )。
A.可以直接抢修
B.有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修
C.向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修
D.不可以夜间抢修
参考答案:A
269 (2009)在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中,可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()。
A、混凝土连续浇筑
B、特殊需要必须连续作业
C、自来水管道爆裂抢修
D、由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工
E、路面塌陷抢修
参考答案:ACE
270. 根据环境保护的有关法律法规,施工单位在施工期间不得( )。
A. 在河里清洗混凝土车
B. 在施工现场焚烧沥青、油毡
C. 在夜间进行施工
D. 在施工现场填埋危险建筑垃圾
E. 在河边建排污口
参考答案:AD
  • a1043094760
    a1043094760 沙发
    楼主能不能把你二建市政的资料给我发一份 1043094760@qq.com,谢谢了
    2014-01-16 16:49:16
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年备考二级建造师法规及知识必做考试试题7
241(2011)、某场馆工程的质量保修书的保修期限中,符合行政法规强制性规定的是() A、主体结构工程为10 年 B、供热与供冷系统为3 年 C、屋面防水工程为3 年 D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年 参考答案:B 242. 《建设工程质量管理条例》未规定最低保修期限,可由承发包双方任意约定保修期限的是()。 A. 基础设施工程 B. 设备安装、装修工程 C. 门禁监控系统
