土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教800KVA低压侧电缆问题
请教800KVA低压侧电缆问题
发布于:2014-01-16 14:32:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
800KVA低压侧0.4KV要用电费连接到低压开关柜,用什么型号的电缆,多大的合适,谢谢指点了!
全部回复(12 )
  • 马尔蒂尼
    马尔蒂尼 沙发
    同意300的两根并联!
    2015-01-26 15:18:26
  • co1422240720373
    hanzhg54 发表于 2014-1-16 17:12 我觉得用240单芯铜电缆双拼比较合适,相线和中性线用双拼,接地线单股即可。400单芯铜电缆双拼
    2015-01-26 10:52:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
零序电流互感器怎么选(二)
★有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。 1、国家标准GB1208—1997 国标中规定,保护用电流互感器误差限值。 准确级 额定一次电流下的电流误差% 额定一次电流下的相位差±(ˊ) 在额定准确限值一次电流下的复合误差%
