土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 单冷型分冷柜室外机集液头能否用集液管替代?
发布于:2014-01-16 13:39:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
单冷型分冷柜室外机进气通常是有集气管进去的,冷凝后的液体通过毛细管汇总到分页头里然后回到室内侧,本厂不小心集管多做了,不想买分液头了,能否替换使用?个人想下毛细管太细工艺上比较难控制,不如用集管实在,当然本人不太清楚其中的成本怎么样,也许常常这样做是从成本方面考虑。
全部回复(8 )
  • hezhouxiang1989
    郑州世骏 发表于 2014-1-18 11:51 分液头的作用在于保证换热器设计的几个回路供液量均匀,因此,对于热泵型的机组,无论怎么设计都会有一个模 …恩,当时这么做出发点也是为了考虑通用
    2014-01-18 14:09:18
  • baiyunlsy
    baiyunlsy 板凳
    分液头的作用在于保证换热器设计的几个回路供液量均匀,因此,对于热泵型的机组,无论怎么设计都会有一个模式需要进行分液,必须使用分液头,而对于单冷的室外机而言,由于室外机永远都是冷凝器,不存在分液的问题,可以不使用分液头。但是考虑通用的话,只能用分液头来通用。希望解决了你的疑问。
    2014-01-18 11:51:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于制冷剂循环泵
有个基础问题,制冷剂在循环的时候到底需不需要泵呢?如果不需要,是靠什么动力来循环的?谢谢。
