土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ A 007、高性能地坪系统在马铃薯厂的应用
发布于:2014-01-16 09:48:16 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
A 007 、 高性能地坪系统 在马铃薯厂的应用
地坪和内衬保护系统满足了马铃薯加工厂的要求
JR.辛普劳公司于70多年前,创建于爱达荷州。初期为家庭式马铃薯加生产。如今,,公司已发展成爱达荷州一个最大的民营食品和农产品公司。
辛普劳考德威尔公司在爱达荷州的铃薯加工厂的地面已经使用了多年。为了使辛普劳有一个安全、高效的生产环境,,公司决定更换新地面。两个主要的区域是土豆清洗和加工区域。清洗区域的混凝土地面已经破损,无法修复。墙上的防护涂料已经脱落,露出钢板。在加工区域,热冲击造成了原有地面上的环氧树脂地坪破损。这些区域需要更换非常耐用,耐化学,能够承受热冲击、安全且易于维护的地坪系统。此外,辛普劳加工区的停产时间不能超过24小时。
辛普劳选择了高性能MMA砂浆地坪系统。该系统是一个在24小时内快速固化,极其耐用的地坪系统。
2010年4月, 辛普劳工厂开始第一阶段安装。安装人员开始处理4800平方英尺马铃薯加工区域的地面。用清洗剂除去油脂,除去现有的环氧树脂涂层,在地面上镘涂高性能MMA砂浆地坪系统。同时在热烫机区域安装了耐用,可以承受热冲击的快干聚氨酯砂浆地坪系统(UR)(3-6mm)。工厂的其他区域,在地面上安装了纹理效果,有彩色涂层的,安全,防滑的防腐环氧砂浆地坪系统(HT)(3-6mm)。安装工作是在规定的时间内完成。新安装的高性能MMA砂浆地坪系统在第二天就可以允许重型叉车通行。
在第二个月,在辛普劳考德威尔工厂开始安装其他区域的地坪和内衬。但在安装开始之前,艰巨的任务是处理清洗区域和墙壁。去除现有的环氧树脂涂层,并用环氧灌浆材料填补基层上的孔洞。墙壁上的钢板必须喷砂,在继续安装前,涂装带绣底漆。准备工作完成后,在清洗区域的基层上镘涂快干聚氨酯砂浆地坪(UR)(3-6mm),一个耐用,高耐磨,可以承受热冲击和热循环的砂浆地坪系统。随后,将耐冲击、磨损、酸和化学品腐蚀的环氧防护内衬,安装在清洗区域的垂直表面。
最后,辛普劳的地面改造工作如期按质完成。新地坪系统和内衬系统使他们在最短的停产时间完成。清洗和加工区域的地面变得经久耐用,员工的安全也得到了保障。
地坪系统解决方案; MMA 砂浆地坪系统
快干聚氨酯砂浆地坪系统( UR )( 3-6mm )
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
A 006、高性能地坪系统在酒店地板上的应用
A 006 、 高性能地坪系统 在酒店地板上的应用 地坪解决了芝加哥凯悦酒店地板渗漏的问题 芝加哥凯悦酒店,拥有2000多间客房,是全美在拉斯维加斯最大的酒店之一,。它有七个大厨房,加工处理大量的食物、以提供客人就餐的需求,七间餐厅和众多的会议厅和舞厅。所有厨房每天都是24小时运转,/每周7天,每天为成千上万的客人提供餐饮服务。 所有七间厨房的地面使用的都是1974年建设时铺设的方型瓷砖。30年的运营磨损使各个厨房的瓷砖出现了颜色不同的变化,还有一个更大的问题——厨房地板上的水渗漏到下一层的展厅,渗漏不仅导致卫生和维护的困境出现,还给酒店员工和客人带来更严重的问题。
