土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 全年制冷全年制热和风冷热泵机组区别
全年制冷全年制热和风冷热泵机组区别
发布于:2014-01-16 08:22:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
常用的家用热水是全年制热机组,而工业上的一些冷水机是全年的制冷机组,风冷热泵机组则有冬天制热夏天制冷的要求,那么先不管参数上的区别(风冷热泵的夏季制冷出水温度,和工业冷水机会有差异),风冷热泵的那块板子能否用到全年制冷和全年制冷的机器上(个人设想只要屏蔽掉不需要保护的几个点还有温度参数重新合理设置即可)?求教,另外在系统的设计上的有何差异?
全部回复(11 )
  • 一夜江湖之路人
    哦,帮楼主顶起,顺便学习学习:)
    2014-02-10 09:33:10
  • tanchao2046
    tanchao2046 板凳
    路过,学习
    2014-02-07 13:32:07
制冷技术
14.63 万条内容 · 833 人订阅
请师傅们帮我看看这个冷库是什么问题,我觉得是压缩机坏了
我今天看了一个冷库(R22,风冷,今天环境温度在5度左右),只有-3度了,设计要求斯-18度,去测试了一下压力,发现低压为负压,怀疑膨胀阀赌了,取出膨胀阀-------不是很脏(只有很微小一点东西,这点东西不应该堵的这样),用汽油烧了一下清洗后装机器抽空后开机,发现低压有0.2了。高压只有3。继续加F。低压0.9了,高压只有4.7.压缩机出口出来的温度只有25度,蒸发器铜管温度-18度,冷库温度在-13度左右(压缩机回气管正好有霜)。电流只有7.11A,记得这个机器在正常是应该在9A左右。压缩机型号是比泽尔4EC--6.2。我觉得这个机器是不是高压不对了。是不是压缩机有问题,请师傅们指点一下。
