制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
请师傅们帮我看看这个冷库是什么问题,我觉得是压缩机坏了我今天看了一个冷库(R22,风冷,今天环境温度在5度左右),只有-3度了,设计要求斯-18度,去测试了一下压力,发现低压为负压,怀疑膨胀阀赌了,取出膨胀阀-------不是很脏(只有很微小一点东西,这点东西不应该堵的这样),用汽油烧了一下清洗后装机器抽空后开机,发现低压有0.2了。高压只有3。继续加F。低压0.9了,高压只有4.7.压缩机出口出来的温度只有25度,蒸发器铜管温度-18度,冷库温度在-13度左右(压缩机回气管正好有霜)。电流只有7.11A,记得这个机器在正常是应该在9A左右。压缩机型号是比泽尔4EC--6.2。我觉得这个机器是不是高压不对了。是不是压缩机有问题,请师傅们指点一下。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
一夜江湖之路人
沙发
哦,帮楼主顶起,顺便学习学习:)
2014-02-10 09:33:10
tanchao2046
板凳
路过,学习
2014-02-07 13:32:07
加载更多回复 举报
