土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 中型水库大坝砼防渗心墙顶高程可否与校核水位齐平?
发布于:2007-09-24 17:14:24 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
全部回复(3 )
  • luyipian
    luyipian 沙发
    版主:
    您说“中型水库大坝砼防渗心墙顶高程没有必要与校核水位齐平,中型水库大坝砼防渗心墙主要是针对正常使用情况作防渗要求的。”。
    对此,本人认为不妥!
    本人认为心墙的顶高程应满足如下条件:正常水位工况以及设计水位工况下心墙的顶高程应按静水位加风浪爬高及超高拟定,校核洪水位工况下应不低于静水位并根据工程具体情况考虑是否有风浪爬高的影响。
    心墙顶高程若低于正常蓄水位或即便是在这种情况下考虑了风浪爬高的影响的情况下(此时可能低于校核洪水位或与校核洪水位平齐)并不一定满足设计规范的要求,这样的坝的安全是没办法得到保证的,除非在心墙顶部设有防浪墙的情况,才能有心墙顶部不低于正常蓄水位的条件。
    土石坝失事的事故中就有一些工程正是因为心墙顶高程不满足要求而发生的,对此应引起足够重视。
    不妥处望批评指正。
    祝您顺利!
    2007-09-25 23:47:25
  • 252529835
    252529835 板凳
    我认为:中型水库大坝砼防渗心墙顶高程没有必要与校核水位齐平,中型水库大坝砼防渗心墙主要是针对正常使用情况作防渗要求的。
    2007-09-25 15:22:25
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
全国应用最广泛的岩土工程分析软件
Geostudio软件是岩土工程方面的专业软件这点和通用软件比如说:Ansys、abqurs等不同这款软件比较的简单,适用于工程项目分析,操作简便。如果有兴趣的,可以下下来看下,如果没兴趣请不要看,不然骂我了呵呵~~~~
