土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ GRT-TL81重力砂浆说明书
GRT-TL81重力砂浆说明书
发布于:2014-01-15 21:26:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
GRT-TL81重力砂浆
北京格润特建材 孙工 010-53662068
一、概述
GRT-TL81 重力砂浆(低温型)是根据客运专线的桥面附属工程安装开发的专用填充砂浆。使用方便,操作简单,通过重力方式快速 自动流平灌注。加快施工进度,提高 风屏障的抗疲劳性能。
该产品适应性较,在高温或低温条件均能施工。尤其是在低温条件下,具有良好的抗冻性能,能够在-10℃到-15℃条件下进行施工,确保良好的早期强度和后期强度。
二、主要特点
1、 重力砂浆早期强度高,在1~2h内,获得超过5MPa的强度。砂浆灌注后可在较短时间内完成加扭力的要求,而尽快的按照屏障面板,加快施工进度;
2、 重力砂浆后期强度不倒缩;
3、 重力砂浆施工方便,简单,加水搅拌即可使用,能在负温条件下施工,且在负温条件下强度能够持续增长,达到最终使用性能
重力砂浆主要技术指标(低温抗冻型,-10℃)
项目名称 技术要求
2h抗压强度 5Mpa ,4h抗压强度 15Mpa , 1d抗压强度 40Mpa , 出机流动度 340mm , 28d抗压强度 45Mpa , 氯离子含量 0.1%
三、 重力砂浆主要用途 : 1重力砂浆用于风屏障底座钢板安装充填;2、声屏障底座钢板安装充填;3、电杆底座钢板安装充填;
四、 重力砂浆施工工艺
1.、 重力砂浆按照0.16±0.01的水料比,加水搅拌。采用小型手持电动搅拌器或搅拌 机搅拌,搅拌2-4分钟即可;
2、 重力砂浆搅拌均匀的浆料,放置1-2分钟,待其中的气泡基本消失,即可进行灌注。 灌注高度超过钢板底面5-10mm。如果侧挡模板露浆,需要及时补浆,避免出现充填不满情况。
3、 重力砂浆在负温条件下,建议采用混凝土养护剂,对砂浆采取养护处理,避免砂浆出现开裂。
五、 重力砂浆包装、贮存及保质期
重力砂浆采用防潮包装袋,每袋25公斤。干燥贮存。 重力砂浆保质期三个月。超过保质期,检验合格方可使用。
格润特 重力砂浆厂家企业本着质量第一,信誉第一的原则为广大工程客户提供高强无收缩环氧灌浆料、GRT系列高强早强微膨胀灌浆料,轨道胶泥,重力砂浆,混凝土添加剂环保防腐、防酸、阻锈添加剂、砂浆王,苯板、挤塑板粘接剂、外墙抹灰腻子、瓷砖粘结剂,环保多彩瓷砖填缝剂,防水砂浆,保温砂浆,自流平,快速堵漏王 ,自流平 ,地面耐磨原浆,混凝土密封硬化剂,地面起砂处理剂.重力砂浆等
  • 海浪
    海浪 沙发
    不错的资料
    2014-01-16 09:57:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
框支梁与转换梁有什么区别吗?
框支梁和转换梁两者有什么区别吗?规范中哪里对二者进行了区别说明?菜鸟级别的,看不出二者有何不同,还望前辈们多多指教哈:)
