土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 住宅的地面面层,能用20厚的水泥砂浆吗
住宅的地面面层,能用20厚的水泥砂浆吗
发布于:2014-01-15 20:10:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
住宅的地面面层,能用20厚的水泥砂浆吗,下图是设计院的做法。
但师傅说:地面用水泥砂浆容易空鼓开裂,这种做法已经淘汰了,现在都用40-50厚的细石混凝土面层。——真是这样吗?为什么面层这么厚?
另外,天花板拆模后不粉砂浆,能直接用腻子批平吗?
全部回复(28 )
  • yygzxth2006
    yygzxth2006 沙发
    楼主你这地面是什么部位的地面?如果是住宅室内地面一般是要贴地砖的,20mm厚找平砂浆,完全可以啊;
    现在顶棚一般都不需要粉刷,基层打磨平整后,直接批白刷涂料即可~
    2014-12-18 08:11:18
  • kv123
    kv123 板凳
    2cm没做过,3cm和5cm比较多。
    2014-12-18 08:02:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
劲性混凝土预制骨架工字钢滑移法施工
劲性混凝土预制骨架工字钢滑移法施工
