土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 33层剪力墙结构计算结果超限解决办法(新手)
发布于:2014-01-15 17:52:15 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
7度区,33层住宅剪力墙结构,地下室二层3.1米,地上33层2.9米。出现以下问题请问该如何解决?
1.地下室顶板作为嵌固端,但是剪切刚度Y方向大于0.5不满足要求,请问该如何调整?
2.模型计算时,地下室与上部结构一起计算,但是地下负一层的一小片外墙超筋,试问什么原因?
3.层间位移角只有Y-偶然偏心作用和Y方向风荷载作用超限,是不是说明Y方向的刚度弱了?
新手还请各位大师指点一下。
  • zhouenlai1231
    zhouenlai1231 沙发
    无图无真相啊 建议上传模型:)
    2014-01-16 13:46:16
  • 老人新手
    老人新手 板凳
    把模型发给大神,有人可以为你解决的
    2014-01-16 10:52:16
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
筏板基础设计步骤
很多新手之前没有接触过筏板基础,那么今天我大体跟大家交流一下筏板基础设计pkpm中jccad的操作步骤选择参数设置这里 的参数要按照自己实际工程的参数填写承载力跟宽度深度修正系数切记!选择satwe荷载六种全部选择筏板基础--围区形成--筏板厚度暂时按一层50算,挑出宽度小于筏板厚度,一般为一个板厚。例如如果筏板厚度为1500,那么挑出可以为1000筏板形成,接下来进行筏板冲切验算
