土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零序电流互感器怎么选?(一)
零序电流互感器怎么选?(一)
发布于:2014-01-15 16:44:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器
  这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。
1、小电流选线装置用零序电流互感器
  小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序电流互感器选用:
   变比:150/5 容量:5VA
   或变比:40/1 容量:2.5VA
  这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时,一次1A,二次输出在20mA左右,一次40A时二次≥1A,没有严格的变比关系。
2、与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器
  DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,伊诺尔生产的ENR-LJ(K)××A型零序电流互感器是其配套产品,二次电流60mA时零序电流互感器一次电流≤4A。
3、与DL11/0.2型继电器配套使用的零序电流互感器
DL11/0.2型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,伊诺尔生产的ENR-LJ(K)××B型零序电流互感器是其配套产品,二次电流0.2A时零序电流互感器一次电流≤10A。
全部回复(6 )
  • electricity
    electricity 沙发
    高压柜内走线的,零序CT变比:50/1 10P10 5VA, 或者50/5 10P10 15VA
    2024-11-11 16:37:11
  • mr_chen188
    mr_chen188 板凳
    这个问题同问
    2014-03-01 23:11:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
S11-M系列变压器的吊芯高度
S11-M系列变压器的吊芯高度是多少呢?求帮助,谢谢!!!
