土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 谈谈建筑工程技术管理需注意的几个问题
谈谈建筑工程技术管理需注意的几个问题
发布于:2014-01-15 15:52:15 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
摘要:建筑技术管理工作是对建筑单位进行全面核算的关键性工作,在建筑施工中,实施科学而有效的技术管理,不仅是设计部门和施工单位的共同要求,也是为了达到建设设计指标,满足建设单位的需要。本文结合多年工作经验对建筑技术管理工作中应注意的问题做一探讨。
  关键词:建筑工程 技术管理 技术问题 管理问题
  建筑技术在建筑施工企业生产经营中占有重要的地位,决定着企业经济的盈亏和工程成本的高低。因此,必须将建筑技术管理与项目管理中的资金管理、合同管理等其他方面同等重视起来,相互配合协调,最终实现优化项目管理过程的目标。
  1 建筑技术管理中应注意的几个技术问题
  1 . 1 应用后浇带法的施工技巧
  施工中必须保证后浇带两侧混凝土浇筑质量,防止漏浆,或混凝土疏松。后浇带两侧应采用钢筋支架钢丝网隔断,并由结构设计人员确定两侧断面形式。施工单位应指派专人负责保持后浇带内的清洁,防止后浇带内的钢筋锈蚀,或钢筋被压弯、踩弯。在封闭施工后浇带之前,应将后浇带内的杂物清理干净,做好钢筋的除锈工作。后浇带混凝土浇筑时,宜控制其环境温度低于两侧混凝土浇筑时的环境温度,并应有专人负责,后浇带混凝土浇筑完毕后,应注意做好养护工作。
  1 . 2 墙体砌筑砖
  砌体的组砌形式有:一顺一丁、三顺一丁、梅花丁、砌法、丁砌法等。砖砌体是由砖块和砂浆通过各种形式的组合而搭砌成的整体,砌筑时应遵循以下三个原则:
  (1)砌体中的砖块必须错缝砌筑。砖砌体由一块一块砖,利用砂浆作为填缝和粘结材料,组砌成砖墙。为了使它们能共同作用,砌筑时必须错缝搭接。
  (2)必须控制水平灰缝的厚度。按规范规定,灰缝一般为10mm,最大不超过12mm,最小不少于8mm.
  (3)墙体之间的联结应牢固。理论上认为:两道相互接合的墙体,应该同时砌筑,要保证墙体连接牢固,则接槎应严格符合规范规定。砖墙接槎质量的好坏,对整个房屋的稳定性相当重要,接槎不符合要求时,在砌体受到外力作用和震动(如地震)后,会在墙体之间产生裂缝。
  1 . 3 构造柱与圈梁的施工
  (1)对构造柱,应先把钢筋绑好后,清理柱子根部的落地灰等杂物,并用水冲刷干净,然后支撑构造柱两侧的模板。模板要支牢夹紧,用支撑法或螺栓拉结法使之牢固。
  (2)对圈梁,可先绑钢筋后支模板,也可先支模板后绑钢筋。侧模立在担上,待钢筋完成后把模板上口卡住,保证模板的断面尺寸。同时也要防止胀模和漏浆。
  (3)检查钢筋做好隐蔽工程验收记录。
  主要内容是检查构造柱钢筋直径,箍筋直径和间距,检查圈梁断面尺寸、主筋直径和箍筋间距,以及钢筋长度不够处的搭接长度是否足够,垫块是否垫好,保护层是否符合要求等。
  (4)浇灌混凝土。混凝土要控制坍落度防止漏浆;另外由于构件较小,振捣时要适当。
  (5)现场养护。混凝土的养护要根据水泥品种和气候情况不同,采用不同的养护时间。
  (6)拆模。构造柱和圈梁,由于都在砌体中,因此浇灌后2~3d就可以拆除侧模板。
  2 建筑技术管理中应注意的管理问题
  2 . 1 工程竣工
  技术档案及竣工图的编制建筑工程竣工技术档案应达到所列项目齐全,试验数量符合要求,数据准确,内容填写齐全,书写清楚,装订程序合理、整齐。竣工图是对工程进行交工验收、维护、改建、扩建的依据,所以编制时应做到及时、准确、系统、科学、完整。
  (1)及时是指应在施工前具备的材料利来国际 llgj237.com合格证,混凝土、砂浆配合比、技术方案等,应在施工过程中的规定时间内形成的施工记录,试件留置,隐蔽验收及记录,质量验评等应及时完成,资料不能事后补。
  (2)准确是要如实反映工程客观情况,技术数据要准确,执行规范标准及设计变更要准确,不弄虚作假。
  (3)系统是指编制工作要有连续性,编制人员不宜更换,资料的内容、时间应相互连贯。
  (4)科学是要做到按客观规律办事,一切从实际出发,编制资料事先要有计划,内容既要简练又能反映工程质量全貌,不能随意乱编乱凑材料。
  (5)完整是要做到各类资料齐全,字迹清晰,装订程序合理,各方负责人签字俱全;尤其是竣工图一定要把施工图中所涉及的变更真实完整地标注在蓝图上。
  2 . 2 认真贯彻各项技术管理制度贯彻好各项技术管理制度是搞好技术管理工作的核心,是科学地组织企业各项技术工作的保证。
  (1)图纸会审制度。由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位一起对施工图纸进行审核,就图纸上的问题各方面形成“图纸会审纪要”,是工程施工和决算的依据。
  (2)编制施工组织设计与施工场地总平面图。
  (3)技术交底制度,技术交底是根据工程特点及所采用的技术措施施工方法,质量标准、工序搭接、安全措施等,分类别项地向有关人员交待清楚,使在施工中能够掌握和执行施工图。
  (4)工程技术变更联系单管理制度。
  (5)施工质量管理制度、材料及半成品试验、检验制度。
  (6)工程质量检验与评定制度、工程结构检查、验收与竣工验收制度。
  2 . 3 加强工程技术资料管理
  工程内业资料管理也是施工技术管理中的一部分,它属于科学技术档案的范畴,具有一定的保存价值,是企业全部档案的组成部分。但是基建技术档案要经历审查、施工、竣工等长达数月乃至数年的时间,为此,我们要采取有效的管理方法,大力宣传内业资料的重要性,加强检查、督利来国际 llgj237.com促与指导,提高内业技术资料管理水平。检查中坚持检查督促与指导相结合,并采取奖优惩劣的措施,只有经技术部门核查认为内业资料齐全或基本齐全后,生产部门才给予办理竣工验收手续,从而达到保证工程技术资料的完整性、正确性和及时性,使工程内业资料的收集整理实现标准化。
  2 . 4 选好技术管理人才,推进企业技术创新
  第一,加强技术人才管理,首先要任用具有资格的专业技术负责人,健全完善技术管理制度,明确责权利。同时加强职业道德、现代化管理技术和思想政治水平的继续教育,增强和提高专业技术素质,以适应新的技术发展需要。
  第二,技术创新的实质是企业应用创新的知识和新技术、新工艺、新装备,采用新的生产方式和经营管理模式,提高产品的技术含量、附加值和市场竞争力,占据市场并实现市场价值。建筑项目只有在强有力的创新技术的支持下才能顺利实施,而且只有掌握了相关的核心技术才能占领相应市场使企业立于不败之地。
  第三,学习先进的管理方法和管理经验,组织技术学习、技术培训、技术交流,不断提高企业管理水平和员工技术业务素质,从而预见性地发现和处理问题,把技术和质量事故隐患消灭在萌芽之中,保证工程施工质量。
  总之,建筑技术管理贯穿工程项目实施的利来国际 llgj237.com全过程,从内容来看,技术管理内容与项目其他方面管理内容相互衔接、相辅相成,为工程项目管理的顺利实施而服务,是实现项目管理目标的重要手段之一。
  参考文献
  [1] 江正荣。建筑施工工程师手册[K].北京:中国建筑工业出版社,2002(3)。
  [2] 郭维海。浅谈建筑施工技术管理及施工质量问题处理[J].黑龙江科技信息,2007(10 )
全部回复(4 )
  • tianjindada_200
    :victory::victory::victory::victory::victory:
    2014-01-16 13:44:16
  • dahuziniuwa
    dahuziniuwa 板凳
    很不错,比较全面,谢谢分享
    2014-01-15 22:58:15
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
银川多处古建筑存消防隐患
  “1·12”云南香格里拉古城火灾事故为我们对古建筑的安全问题再次敲响警钟。1月13日,宁夏银川市文物局、宗教局、消防支队组成检查组,对全市文物古建筑的消防安全进行了全面细致的检查。  检查组分别对银川海宝塔寺、中山公园文昌阁、清真中寺、地藏寺、民国宁夏回族自治区政府遗址等国家级、自治区级文物保护单位进行了检查。  检查中,消防人员发现在海宝塔寺中使用明火取暖,清真中寺、地藏寺存放大量可燃木材的情况,在民国宁夏回族自治区政府遗址内发现灭火器配置类型与场所不符的情况,当场要求立即清理并将设备更换。
