土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于楼梯间及其前室加压送风问题。
关于楼梯间及其前室加压送风问题。
发布于:2014-01-15 15:43:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在《高规》的表8.3.2-1~8.3.2-4列举了四个关于加压送风的风量表,其中第一个表是防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量。有没有把防烟楼梯间和楼梯间的前室分开设计正压送风系统的,这样是不是比防烟楼梯间(前室不送风)的情况更好。如果分开设计高规没有规定风量,只有合用前室分开设计的情况。
全部回复(8 )
  • mofgyc
    mofgyc 沙发
    如果前室和楼梯间分别加压,效果上应该更好,但是由于各楼层楼梯间和前室的门开启状况不确定,导致加压后气流走向很复杂,以目前的设计方法难于计算,而且由于气流分配复杂,前室和楼梯间的压力很难控制,得上压力自动控制装置,这样对于我们的国情很难实现。而且目前只在楼梯间加压前室不加压的模式,系统简单,事实证明可以达到防烟效果。
    2014-07-11 09:45:11
  • 九天之上
    九天之上 板凳
    hvacxsf 发表于 2014-1-18 23:36 只送楼梯间就够了,2个都送不好控制压力不好控制压力应该不存在
    2014-01-20 09:24:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
室内通风换气开窗方法虽方便但弊端多
首先是噪音问题,当我们打开门窗以后,室外的噪音问题会很大很大。方圆很多米的声音都能够听得到,对室内的人的各项活动都会受到干扰,让人心烦。 其次是容易受限制。毫无疑问,在晚上的时候,你必须关闭门窗,在下雨天的时候,你必须关闭门窗。这种被动的通风,让人很难受。相信你有这样的经历,因为要出门了,不得已关闭门窗,当你再次回到你的房间的时候,一股难闻的味道扑鼻而来。 还有就是风的质量你没有办法控制。比如正好有人在烧秸秆,烟气熏天。你就必须得把门窗都给关了,尤其是北方地区,到了沙尘暴的时候,出了关窗以外,没得其他办法,老火得很。
