土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 升膜蒸发器的设计与应用
升膜蒸发器的设计与应用
发布于:2014-01-15 13:24:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  升膜蒸发器主要由蒸发室和分离室组成。蒸发室内由众多垂直细长管组成,管长与管径比一般取
100 ~ 150 ,管径约 25 ~ 50mm 。
  料液经预热后从蒸发室底部进入,料液在管内受管外蒸汽加热作用迅速汽化,产生二次蒸汽快速上升并带动料液沿管内成膜状向上移动。料液向上过程中不断受热蒸发,因此越到管径顶部料液越浓,一般一次就可以达到设定的浓度要求。
  气液沿着管壁上升到顶部并一起进入分离室,二次蒸汽从分离室顶部管道排出,液相从分离室底部排出进入下一环节,完成液体与二次蒸汽的分离。
  二次蒸汽经过压缩机的再压缩使压力和温度提高,热焓增加,升温后的蒸汽进入换热器作为热源再使用,跟原料液热交换后以冷凝水排出。
  升膜蒸发器适合于蒸发量小的溶液,但不适合处理易结晶、结垢,或高粘度溶液,溶液粘度小于 0.05Pa · s 为宜。
全部回复(3 )
  • q466079404
    q466079404 沙发
    感谢楼主分享
    2014-01-20 09:52:20
  • ljc055
    ljc055 板凳
    :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
    2014-01-20 09:47:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
好久没发图了,搞一个医院废水的安装现场给大家看看,另外补贴了流程图
本帖最后由 吟得一首好诗 于 2014-1-29 10:01 编辑 工程概况:医院生活污水,240m3/d,处理工艺很简单,就是物化+消毒, 主要处理单元均采用设备形式,年前刚刚竣工;P应广大网友要求,稍微介绍一下吧。 这套设备其实是平行的2套,每套包含1个高位调节罐(左下1),1个高位混凝罐(左上1),1个消毒罐(左下2)。 整体处理方法就是:在小罐下部有管道混合器,PAC和PAM由计量泵通入小罐中,进行快速混合,并在消毒罐的上部发生絮凝反应。小罐另一半有回流管,控制高位的水位,回流部分直达高位调节罐中。混凝后的污水在消毒罐中下降过程,遇到罐体中部计量泵入的二氧化氯消毒液,杀菌消毒,清水由罐体中上部的出水管排出,而絮体沉淀至罐底,定期排泥。而调节罐的水怎么到小罐中的呢?肯定是有泵了。在调节罐中有循环泵(常开)将水提升至小罐中。另外在始端,有集水池,池中设有功率较大的提升泵,配有液位计,间歇将池水打入调节罐中。
