土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下车库,上部多栋高层,高层下须CFG桩处理,JCCAD怎么处理?
发布于:2014-01-15 12:57:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下车库,上部多栋高层,高层下须CFG桩处理,CFG桩又地基公司设计施工,JCCAD怎么处理?
我看到有的人地质资料输入时,是整个地下室的按CFG桩处理后的压缩模量输入地质资料,这种是否合理?感觉纯车库部分人为调小了变形值,与实际变形有差异,那么后续根据变形计算得到的基床系数准确性也低,配筋和基床系数有关,这样联系下来,差异就更大了
请问各位,这种情况下该怎么处理?
我认为的方法有以下几种
1.按上述方法
2.在地勘资料的孔点基础上,人为增加孔点和土层,高层下CFG处理部分,按处理后的压缩模量和天然土层输入,纯地下车库按天然压缩模量和土层输入。
3.在基床系数中,人为调整基床系数值,比如高层部分处理后的压缩模量是天然模量的3倍,就把该部分的基床系数提高3倍,纯地下车库不变。
4.在高层部分按实输入CFG桩(按灌注桩输入),但本工程CFG相当于外包,没数据,设计只给地基公司提供压缩模量、承载力等要求,所以根本不知道人家怎么布置桩,桩、桩距,处理深度都不知道,所以不现实。
请问哪种方法合理?有没有其他合适的处理方式?
全部回复(27 )
  • wjian1985
    wjian1985 沙发
    没有做过CFG桩,但是我觉得CFG桩只是地基处理的一种办法,原理就是置换。具体设计时只需算出处理后的地基承载力,然后还是按照筏板基础来做就行了,还是属于天然基础范畴。不足之处求大神指点!
    2014-02-12 10:06:12
  • bxm1991
    bxm1991 板凳
    我是来学习的啊
    2014-02-11 14:53:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
发现比较好的重庆市规范,大家共享
因为不让发链接,只能这么来了!
