土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 不锈钢水箱维护及注意事项
不锈钢水箱维护及注意事项
发布于:2014-01-15 11:05:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
不锈钢水箱维护及注意事项
水箱基础为水泥砼基础砼平面高低差一定要在<5mm。水箱的焊接一应是专业焊工到工地现场氩弧焊接;施工现场有标准电源;水箱四周有≥500mm的检修空间。焊接水箱完工后应注满水2-3h,箱体应无明显变形,焊缝无渗漏为合格。
水箱配置及配套附件有箱体、人孔、爬梯、短管及单片法兰(进口、出口、排污、溢流共四个)。如用户有其它要求可以根据用户的要求另行配置。
水箱只能装生活用水(消防用水)。这不是存储有气压的液体,不能盛装含酸、碱、咸性的液体及化工原料,如不是作水箱用途的箱体则诮根据用户需承压去选用厚板制做,需盛装酸、碱、咸性液体则一定要用“316L”不锈钢工业用板材制做。
如需要装阀门及大口径管道的重量的水箱水口,应设置管道支撑;对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装伸缩柔性接头。
水箱的溢水口有进、排气作用,不要堵塞。在使用过程中,应定期观察水箱内、外部主件及配件使用情况,发现有问题及时反馈解决方案。
不锈钢圆水箱因其板材较薄一定要轻搬轻放,注意外表箱不得有碰伤、划痕,否则会出现水锈。如不慎有伤痕应采用柔软的布料擦拭后上蜡即可。水箱安装时注意脚架须放在平整牢固的地方,再用螺丝或水泥固定,水箱脚架需定期检修,发现锈蚀需重新进行防锈处理,严重的需及时更换。
装在屋顶的水箱一定要装避雷针,不要随意打开水箱入孔盖,防止水质受二次污染,不锈钢水箱需定期清洗、保养两次一年,以保持水箱内的清洁,保护我们的水质安全卫生。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家居布置符合美学让我们生活的更有质量!
节奏与韵律 原则要点:节奏与韵律是密不可分的统一体,是美感的共同语言,是创作和感受的关键。人称“建筑是凝固的音乐”,就是因为它们都是通过节奏与韵律的体现而造成美的感染力。成功的建筑总是以明确动人的节奏和韵律将无声的实体变为生动的语言和音乐,因而名扬于世。应用技巧:节奏与韵律是通过体量大小的区分、空间虚实的交替、构件排列的疏密、长短的变化、曲柔刚直的穿插等等变化来实现的,具体手法有:连续式、渐变式、起伏式、交错式等。楼梯是居室中最能体现节奏与韵律的所在。或盘旋而上、或蜿蜒起伏、或柔媚动人、或刚直不阿,每一部楼梯都可以做成一曲乐章,在家居中轻歌曼舞。注意事项:在整体居室中虽然可以采用不同的节奏和韵律,但同一个房间切忌使用两种以上的节奏,那会让人无所适从、心烦意乱。对称与均衡 原则要点:对称是指以某一点为轴心,求得上下、左右的均衡。对称与均衡在一定程度上反映了处世哲学与中庸之道,因而在我国古典建筑中常常会运用到这种方式。现在居室装饰中人们往往在基本对称的基础上进行变化,造成局部不对称或对比,这也是一种审美原则。另有一种方法是打破对称,或缩小对称在室内装饰的应用范围,使之产生一种有变化的对称美。 应用技巧:面对庭院的落地大观景窗被匀称地划分成“格”,每一格中都是一幅风景。长方形的餐桌两边放着颜色相同,造型却截然不同的椅子、凳子,这是一种变化中的对称,在色彩和形式上达成视觉均衡。餐桌上的烛台和插花也是这种原则的体现。注意问题:对称性的处理能充分满足人的稳定感,同时也具有一定的图案美感,但要尽量避免让人产生平淡甚至呆板的感觉。
