1、年产3800吨橡胶助剂,主要生产产品癸酸钴、硼酸化钴、环烷酸钴、硬脂酸钴。主要原材料新癸酸、丙酸、氢氧化钴、甲苯、硼酸,硼酸钙、二甲苯、环烷酸等;废水总量15m3/d;浓水COD13000;
2、年产2500吨硅烷偶联剂SI-69,其中2300吨为液体,200吨为固体,原材料硫磺粉硫酸氢钠、磷酸钠、氯丙基三乙氧基硅烷(三乙);通过合成、分层、蒸馏、压滤、混合造粒得到产品。
废水:SI-69项目工艺过程产生高盐度废水浓缩后产生的冷凝废水:3.24m3/d。COD浓度12000
(纳管排放:COD:50;SS:400;氨氮35mg/L )
这类化工废水用什么工艺处理比较好、比较合理!!!请给位老师指点,给出一个合理处理工艺。有成功的该类废水的案例最好了。这样指出在设计或调试中应该要注意的细节。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
佛山市河道污水处理创新举措现在国内河道污染严重,导致水质变黑变臭。很多部门不作为,任由河道污染;有些部门相对积极些,采取了系列封闭污染源的做法;还有些部门动用了水处理设备,进行河道污水的处理。今天向大家介绍佛山市河道污水处理的新举措。先看下面这张图: 第一眼看到这张图,是不是觉得很美。也许有些人说,搞旅游的吧。这么说也不能怪你,下面详细给你介绍后,你也会举双腿赞成。 水上铺了一排竹木筏,木框内有美人蕉、风车草等植物,看起来像一个大花园。但是,它的首要任务不是美化环境,而是治污,净化水质。 这些植物能够吸收氨氮等化学物质,可降低河水化学需氧量减排。这被当地人称为”人工浮岛“。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
tszsj
沙发
学习学习!!!
2014-01-17 08:46:17
boilet
板凳
橡胶助剂废水成分复杂,有机物质含量大,污染严重,含有大量的无机盐和有机硫,化学需氧量(COD)高,处理难度大,难以用生化处理。且盐度大,有机物含量高。 对于这种废水,建议直接采用铁碳微电解进行解决。铁碳运行简单、运行成本也较低,特别适合你这种水量较少的高浓废水,且铁碳之后可以视情况加入适量双氧水形成强氧化性的芬顿试剂,对于COD、色度具有非常好的去除效果.问题由环保;通得来的,希望对你有帮助
2014-01-17 08:41:17
加载更多回复 举报
