土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 压差自动调节装置
压差自动调节装置
发布于:2014-01-15 10:52:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
当机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室共用一个系统时,应在通向合用前室的支管上设置压差自动调节装置 这个装置怎么个做法?
全部回复(4 )
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 沙发
    这就是余压阀
    2014-07-12 12:57:12
  • 冰鹰
    冰鹰 板凳
    这就是余压阀啊,在楼梯间和前室之间的隔墙上开个洞,装好阀门即可。
    2014-01-16 10:25:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
布袋风管索斯的压力分布
索斯布袋风管内影响压力的因素有入口静压、动压及压力损失。动压在索斯布袋风管中沿长度方向转化为静压,又称静压复得。沿程压力损失和连接件所造成的局部阻力损失简称为压力损失。故管内平均静压可认为由入口静压、静压复得和压力损失三者组成。 入口静压一般是由风机提供,若风机与索斯布袋风管不是直接连接时,则入口静压为索斯布袋风管直接连接件的静压力;若风机与索斯布袋风管直接相连,则入口静压即风机静压。一般来说,入口静压的标准应为125Pa,一般不超过700Pa。
