土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于植筋试验,请教几个问题
关于植筋试验,请教几个问题
发布于:2014-01-15 09:49:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、植筋试验的内容。
《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006里面,表4.5.6,规定了很多项的试验,比如胶体抗弯抗压、钢钢拉伸抗剪、钢筋-砼粘结强度等等。另外4.5.7还有个耐久性的试验。
这些试验都需要做吗?我记得以前有个加固项目,施工单位就是做了个抗拔试验,不合要求吧?
2、参数疑问
《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006附录K.6.1中的fb,c的粘结强度,是不是就是表4.5.6中的“约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度”?
如表4.5.6粘结强度对A及胶要求大于等于11Mpa,这个粘结强度与表12.2.4粘结强度设计值fbd是不是一致的?比如fbc除以分项系数等于fbd?
全部回复(3 )
  • buzaijiucan
    buzaijiucan 沙发
    没注意过这个问题啊
    2014-01-15 15:10:15
  • shevchenkogdr
    shevchenkogdr 板凳
    这个从来没注意,抗拔实验应该能代表这些所有的实验了吧!
    2014-01-15 14:47:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
后浇带和膨胀加强带的区别
后浇带和膨胀加强带的区别???是不是膨胀加强带可以代替温度后浇带?还有补偿收缩混凝土和膨胀混凝土有什么区别???
