土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 悬挂链曝气器的为什么越来越受到污水行业的重视
发布于:2014-01-15 09:18:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
悬挂链曝气器的性能优势
膜片寿命长,可 以达到3-5年,彻底解决了橡胶膜 片易撕裂、寿命短的缺点。抗碰撞能力强,不易损坏。内装逆止阀,彻底解决 了反水现象。浮管采用抗紫外线材料 整体焊接,彻底解决了漏气现象,而且使用寿命长。全部采用抗腐蚀材料。
节省运行费用
相对于其他的活性污泥工艺,悬挂链曝气系统具有节能降耗的显著特点:传统工艺在好氧段停留时间 8 小时的前提下,气水比在 10 : 1 左右,而悬挂链曝气系统在好氧段停留时间 12 小时的前提下,气水比能达到 6 : 1 ,这样就大大地降低了动力能耗、节省了运行费用。
节约工程投资
  悬挂链技术中的曝气器核心构筑物可以采用合建的土池结构 ( 除磷池、曝气池、沉淀池、二次曝气池、稳定池均可自由合建 ) ,也可以利用现有的坑塘和自然水系,池形可以根据实际情况设计成不规则形状。土建费用大幅度降低,工程投资大约可以节省 30%-50% 。
  根据地质条件和使用要求的不同,土池的做法可采用粘土夯实、片石护坡和铺设 HDPE 防渗膜。 ( 采用 HDPE 防渗层现场焊接铺设后,作打压试验确保质量。 ) HDPE 防渗膜防渗效果和使用寿命都高于混凝土,而造价则低于混凝土,从而使工程投资降低、建设周期缩短。
原因有二:
  一是悬挂链曝气器产生的气泡在水中停留的时间长,避免了传统固定曝气装置的区域不饱和与过饱和现象,因此,氧利用率高,理论动力效率高。
二是由于移动的曝气方式造成曝气池中形成溶解氧浓度的波浪分布,从而使水中有益菌团处于非稳定状态下。而非稳态条件下对于生物处理系统的影响主要归结为对系统中的微生物的影响,包括微生物活性、适应外界环境能力、具有特殊功能的微生物的形成等方面。不稳定状态下会刺激微生物提高活性,大大提高微生物的处理能力。
维修维护方便
  悬挂链曝气系统所有紧固件均在水面上,这样就便于维修,在不停气、不放空构筑物的情况下,将曝气器从水中直接提出水面即可进行维护和维修。
适用范围广
  适用于新建城市污水处理厂及石化、纺织、造纸、印染、酿造、制药、制革等工业废水治理。
材质:
悬挂链曝气系统是 由曝气器、悬挂链、水面输气管道及紧固件几部分构成。
悬挂链:采用高强度聚 乙烯管
浮管:采用抗紫外线硬 壁可弯曲塑料管
坚固件:不锈钢
技术参数
项目
单位
型号
XGBX-2
XGBX-3
XGBX-4
XGBX-8
支管数量
个
有效服务面积
m2/套
5-10
8-15
10-20
20-30
通气量(双管)
m3/套
10-20
15-30
20-40
40-60
膜片厚度
mm
1.7-2
抗撕裂能力(直角型)
KN/m
60-68
阻力损失
Pa
2000-3000
孔隙长度
mm
0.8-2
膜片直径
mm
65-69
溶氧效果
Ppm(清 水)
>6
耐压强度
Kg/cm2
>3
理论动力效率
KgO2/kw*h
6.5
充氧能力
Kg/ h*条
>0.89
氧利用率
>35
微孔数量(双管)
个/套
28000
42000
56000
112000
全部回复(6 )
  • fjf1987521
    fjf1987521 沙发
    不了解,还没接触过
    2014-01-16 18:53:16
  • chp
    chp 板凳
    越来越少用了。
    一级A标准出来,恨不得反渗透
    2014-01-16 17:48:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水中氯化物的去除方法有哪些?
饮用水标准规定氯化物含量不高于250mg/L,而我们这里源水的氯化物含量高时可达784mg/L。普通的水处理工艺难以去除氯化物。看到的去除氯化物的处理设备都是小型的罐装设备。 请教各位专家:一般去除氯化物的处理工艺和设备有哪些,处理规模可以达到多少,还有就是有没有已用的工程?
