土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热公司怀疑开发区工厂私自在供热管道上接管道偷着供热,怎么能查出来在哪呢?
发布于:2014-01-15 09:14:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
求助,本人菜鸟暖通毕业生,在供热公司上班,现在公司怀疑开发区一些工厂在原址附近新建建筑并且在原先的供热管道偷偷接管道给新建的建筑供热,各位大虾帮忙想想怎么能查出来是在什么地方偷偷接的管道
全部回复(4 )
  • 半日浮云
    半日浮云 沙发
    去新建建筑物看一下是否供暖,不就知道了
    这是最简单的办法了,如果新建建筑物已有供暖,而没供暖设备或是有设备没有起用,那就说明他们有盗用了,具体就要你们公司仔细去排查了
    2014-01-15 10:44:15
  • wltzhch007
    wltzhch007 板凳
    去新建建筑物看一下是否供暖,不就知道了
    2014-01-15 10:37:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
广谱感应水处理器在中央空调水系统上应用
缠绕式智能感应式水处理器,感应式水处理器 广谱感应水处理器 广谱感应水处理器本产品采用意法半导体32位微处理器作为核心控制部分,根据水质以及管道材料进行智能识别,输出与流体相配的频率与电流信号,进行有效的防垢除垢,在运行过程中,通过长时间的扫描采集水的共振频率,确定共振频率带宽,以此作为频率输出的范围。水的温度和水质电导率,对应特定的水共振频率,计算对应的水共振频率,再将检测的频率与之比较,通过控制高频调制波发生器的输出频率与共振频率对应,以达到最优状态。采用自适应的模糊
