土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ qiu基础梁识图 u
qiu基础梁识图 u
发布于:2014-01-15 05:54:15 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
基础梁怎样看懂它的钢筋图
  • 无间道
    无间道 沙发
    .......又一个小白?
    2014-01-15 07:25:15
  • yyf3002203
    yyf3002203 板凳
    等你熟悉了11G系列,自然就看懂了。
    2014-01-15 07:03:15
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
【答网友问】地基基础中关于沉降计算的局限性和实际工程处理方法的讨论
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 20:16 编辑 【答网友问】地基基础中关于沉降计算的局限性和实际工程处理方法的讨论 1、重要性:合理的沉降量的确定至关重要,它是结构设计计算的前提,它使得基础计算变成一种在已知地基总沉 降 量的前提下的基础变形的复核过程,同时也是对基础配筋确定的过程。 2、局限性:当前规范对沉降量确定的方法,即规范上的分层总和法。该方法是有适用条件的,也就是有假定条件的 。该方法中一个很重要的参数,沉降经验系数的确定,虽然规范有个表格,但它的确定更靠的就是经验。对不同的 情况,不同的人,沉降经验系数确定的准确与否,是很难说的,也是很难量化的,这就造成了按照规范的方法确定 沉降量,有时候会误差很大,会使得基础设计的很浪费或者不安全。其实,岩土的最终沉降量,不同性质的土,所 需要的时间,差别性也是很大的,并且时间也是不短的。这个在基础规范条文说明里有说明。一般来说,中等地基 的计算沉降量与实测沉降量接近;软弱地基的计算沉降量小于实测沉降量,最多可差40%;坚实地基的计算沉降量大 于实测沉降量,最多可相差5倍。
