土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 变频智能除垢仪在热泵水处理系统上的应用
变频智能除垢仪在热泵水处理系统上的应用
发布于:2014-01-14 20:21:14 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
变频智能除垢仪为缠绕式除垢仪
本产品采用意法半导体32位微处理器作为核心控制部分,根据水质以及管道材料进行智能识别,输出与流体相配的频率与电流信号,进行有效的防垢除垢,在运行过程中,通过长时间的扫描采集水的共振频率,确定共振频率带宽,以此作为频率输出的范围。水的温度和水质电导率,对应特定的水共振频率,计算对应的水共振频率,再将检测的频率与之比较,通过控制高频调制波发生器的输出频率与共振频率对应,以达到最优状态。采用自适应的模糊PID 控制方法根据水的温度、电导率的变化来调整电压放大器的放大倍数。
本产品采用“宽频波”技术,使得电磁波在设定频率范围内的各个频率点持续恒定,没有变频间隙,因此完全没有漏处理部分,使得流经的水受到完全处理,宽频电磁波频率覆盖不同水质、变化条件(硬度、温度、黏度、压力、pH、流速、气压、矿物质含量等)的水分子自然频率,保证了对各种水质的高效除垢、防垢、缓蚀、防腐、杀菌、除藻)
产品特点
1 、 清除及防止管垢和铁锈生成 2、 不使用化学药剂环保无污染
3 、不耗能,使用寿命长 4、不需专人管理维护保养费用低
5 、 体积小,安装简便快捷 6、 工艺达到零排放,节省大量水资源
7 、 提高系统换热效率,节能(15%-30%) 8、 除垢过程能产生双氧水,降低水中含菌量
性能特点:
1 输入电源:AC220V/50Hz
2 输出频率:10KHz-500KHz
3消耗功率:25W-600W
4适应水质:总硬度≤2000mg/L(以CaCO3计)、水温<120℃
5防垢率≥98%、除垢率≥98%、杀菌灭藻率≥95%、钢管腐蚀率≤0.125mm/a
应用领域:
1各类锅炉热水系统,热泵水系统
2 中央空调系统及热交换系统、工业冷却水循环系统
3、纯净水行业:反渗透RO膜除垢、防垢,增加膜通量,提高制水率。
4 高温炉的除垢、防垢以及磁化水的供应、热交换系统,采暖系统
5景观、游泳池及饮水净化设备等领域
6太阳能行业加热管,除垢、防垢
7 水厂、电厂,石油化工管道除垢
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
地源热泵,水源热泵。求指点迷津
地源热泵和水源热泵有什么区别和联系?哪个更经济?哪个适合普通的住宅小区的供暖热源?网上有人说地源热泵和水源热泵前者是地表水,后者是深层水?对吗?
