土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 避雷引下线的做法
避雷引下线的做法
发布于:2014-01-14 16:14:14 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
利用柱内主筋做避雷引下线的,主筋采用套丝连接的,问套丝两端可需要跨接焊?
全部回复(16 )
  • henryhan316
    henryhan316 沙发
    2014-04-16 15:36:16
  • y806099267
    y806099267 板凳
    规范一般多说要有可靠的连接、且要保证电气导通良好、没有说一定要焊接或者是丝扣连接、原来的一般做法多是焊接、但是有的地方考虑到焊接对结构钢筋的加热处理、就说不能焊接,所以说就出来了可靠的连接方式、而且要保证电气导通良好这么一个说法、具体事情具体对待、参照地方防雷办的要求、服从设计(包括甲方)、尊重监理的意见才是最主要的、规范这个东西。。。。。。。。。。。要看、不能较真。。。。。。。
    2014-04-14 13:52:14
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
强弱电井道照明的问题
强弱电井道内必须设计照明吗?是根据哪个规范呢?另外这个东西施工时是不是可以不做呢?希望得到答案和规范号,以供查阅,谢谢
