土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 徕卡测量系统 徕卡TM30超高精度全仗仪
发布于:2014-01-14 16:08:14 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
数十年来,徕卡测量系统在精密监测领域积累了无可匹敌的宝贵经验,徕卡TM30全站仪正是基于这种专业经验而研发的全新一代精密监测机器人,具有前瞻性,适用于现在及未来的各种监测项目。
性能参数
角度测量1
精度 0.5" (0.15mgon), 1” (0.3mgon)
原理 绝对编码,连续,四重角度探测
距离测量(棱镜)
测程 圆棱镜(GPR1)
3500 m
精度2/测量时间 精密3,4
0.6mm + 1 x 10-6D /一般为7s
标准
1mm + 1 x 10-6D /一般为2.4s
距离测量(无棱镜)
测程5
1000m
精度2,6/测量时间
2mm + 2 x 10-6D /一般为3s
驱动
最大加速度和转速 最大加速度
360°(400gon)/ s2
转速
180°(200gon)/ s
倒镜时间
2.9s
旋转180°(200gon)定位时间
2.3s
原理 压电陶瓷驱动技术
自动目标识别(ATR)
有效范围3 圆棱镜 (GPR1)
3000m
精度/测量时间(GPR1) 基本定位精度
±1mm
3000m处点位精度
±7mm
200m处最小棱镜分辨间距 0.3m
原理 数字影像技术
基本参数
望远镜放大倍数 / 调焦范围 30x / 1.7m到无穷远
键盘以及显示屏 1/4 VGA,彩色触摸屏,双面 / 34键,带屏幕,键盘照明
数据存储 256M内存,256M或1G CF卡
接口 RS232,无线蓝牙
操作 3个无限位微动螺旋,可进行单手或双手操作
自定义键可进行快速手动测量
激光对中
标准功耗 一般5.9W
安全 密码保护以及键盘锁
工作温度 -20℃至 +50℃ (-4℉至 +122℉)
防水防尘标准 (IEC60529) 防水防尘标准 (IEC60529)
湿度 95%,无冷凝
1) 标准偏差符合ISO-17123-3
2) 标准偏差符合ISO-17123-4
3) 阴天,无雾,能见度达40km,无热流闪烁
4) 测程达1000m,配合GPH1P棱镜
5) 物体处于阴影中,阴天,柯达灰度板 (90%反射率)
6) 距离>500m,4mm + 2ppm
全部回复(12 )
  • wu348065373
    wu348065373 沙发
    现在这个是最先进的吗?
    2015-01-08 10:15:08
  • lp348285233
    lp348285233 板凳
    全仗仪貌似不错....
    2015-01-06 14:46:06
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
在线急求,求大神指点配水栓、消力池、取水坝的技术方案??
